Hallo liebe Gemeinde,
da meine Batterie anfängt zu schwächeln, nun die Frage :
Kann ich diese ohne Probleme verbauen ?
Motorrad Batterie YUASA YTX20L-BS
Technische Daten:
- 12 V Wartungsfreie MF- Batterie inkl. Säurepack
- Kapazität 18 AH
- Maße in mm 175 x 87 x 155 (LxBxH)
- Ladestrom 1,8 Amp (unbedingt einhalten)
- Gewicht incl. Säure 6,3 Kg
- Kälteprüfstrom 270 A
Baugleich mit:
GS GTX20L-BS, Varta 518901026
Vielen Dank
Stärkere Batterie
- Mika 64
- Mika 64
Re: Stärkere Batterie
So hab mal gemessen, sollte ohne Batteriekasten passen,Mika 64 hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde,
Technische Daten:
- Kapazität 18 AH
Baugleich mit:
Vielen Dank
und siehe da im alten forum was gefunden:
http://15408.forendienst.de/show_messag ... id=4773603
Meine Frage an den Meister welches Kabel muss ich zum umlegen von dem
Pluskabel bestellen ?
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
- alfons
Ich hab die 18Ah Batterie eingebaut. Passt einwandfrei in den vorgesehenen Platz wenn man den Batteriekasten entfernt. Eine Verlängerung der Anschlussleitung ist erforderlich und habe ich selbst gelöst aus flexiblem 10mm² und Anschlussösen, lässt sich aber auch bei msa bestellen. Der Erfolg bzgl des Anspringens bei Kälte ist unschlagbar.
Gruß Alf
Gruß Alf
xciting 500i
