Hilfe mein Yager springt nicht mehr an!
Verfasst: 05.02.2011, 13:18
von weifi53
Hallo liebe Kymco-Freunde,
da das Wetter die letzte Woche sehr schlecht war - nicht
geeiget zum Rollerfahren, stand der Roller eine Woche
in der Garage.
Heute bei 10 C. + wollte ich ihn starten - nichts rührt sich mehr!
Die Gel-Batterie ist erst 10 Monate alt.
Ist das normal, nach einer Woche Standzeit ?
Muß mir wohl eine Batterie-Ladegerät kaufen.
Was könnt ihr da - empfehlen?
Mit Stecker wäre ideal.
Vielen Dank und Grüße
Günter
Verfasst: 05.02.2011, 15:01
von gevatterobelix
Hallo weifi53,
ist ja sehr ärgerlich. Du hast leider nicht geschrieben, ob der Anlasser nicht dreht, oder der Motor trotz normaler Starterdrehzahl nicht zündet. Für Ersteres spricht, dass Du von einer leeren Batterie schreibst. Im zweiten Fall, entschuldige bitte, dass es jetzt vielleicht etwas blöd wird, kann es auch sein, dass der Killschalter (rechte Lenkerarmatur) versehentlich auf "Aus" geschaltet worden ist. Ist hier im Forum schon Einigen, auch mir, passiert. Batterieladegerät: Ich habe als Ladegerät den IntelliCharger von M&S, passend für Roller und Auto. Erkennt und regelt Ladung, Erhaltungsladung, Batteriepflege etc. selbständig. Habe im Helmfach eine Ladebuchse nachgerüstet, über die ich dann die Batterie anschließen kann.
Verfasst: 05.02.2011, 16:15
von weifi53
Hallo Gevatterobelix,
vielen Dank für die Antwort.
Also es hat sich nichts mehr getan beim Starten.
Kein Anlasserdrehen!
Mausetot.
Naja, baue die Batterie mal aus und stelle sie ins Warme.
Bin ja auf den Roller am Montag nicht angewiesen.
Suche am Wochenende mal nach Deinem Ladegerät mit
Stecker.
Grüße und noch ein schönes Wochenende.
Günter
Verfasst: 07.02.2011, 11:07
Gib doch erstmal Starthilfe mit einem Auto !
Plus an plus , minus an minus , dann sollte der Roller anspringen . Wenn trotz Starthilfe nichts geht ( also der Anlasser dreht nicht ) , dann liegt der Fehler woanders ...
Verfasst: 08.02.2011, 11:03
von Frank67
Wenn du die Zündung einschaltest: regiert die Tankuhr? gehen Blinker, Hupe und Bremslicht?
Wenn nein, ist die Sicherung durch.*
Wenn ja: Dann müßte der Fehler im Steuerstromkreis des Anlasserrelais oder im Laststromkreis des Anlasserrelais gesucht werden
* Messe mal die Batteriespannung! von einer Woche stehen kann die Batterie nicht leer sein, wenn keine Verbraucher an waren.
Verfasst: 08.02.2011, 12:42
von weifi53
der Yager läuft wieder!
Habe ihn über die Autobatterie kurzgeschlossen.
War mein Fehler - nicht darauf geachtet, dass Helm-
fach richtig zu schließen.
Naja, habe der Roller erst ein Paar Tage.
Nochmals Dank für die Informationen und Tipps.
Günter
