Topcase für Yager GT 200i
Verfasst: 31.01.2011, 19:55
von weifi53
Hallo liebe Kymco-Freunde,
ich bin auf der Suche nach einem Topcas für meinen
Roller.
Habe mir nun ein GIVI-Topcase ausgesucht (mit Trägerplatte)
und der VK teilte mir mit, dass beim Yager GT ein extra Gepäckträger
benötigt wird um einen Koffer zu montieren.
Stimm das ? (Oder wieder mal Geldmacherei!)
:cry:
Was könnt ihr mir noch empfehlen aus Givi?
Taugen die billigen "no name" Topcase für EUR 30/40 etwas?
Vielen Dank und Grüße
Günter :lol:
Verfasst: 01.02.2011, 05:46
von Lollipop
Bedingt!
Es gibt Ihn!
Kostet bei Kymco Ersatzteile....
Topcaseträger Yager GT 125/200i
47,49EUR
inkl.MwSt.
zzgl.Versand
Man kann auch darauf verzichten aber der Koffer wird dann eine schraeglage haben.
Die Stuetzlast des Zusatztragers erhoeht die Tragkraft des Koffers da der Original nicht so hoch belastet werden sollte.
Bis 5 Kilo ist er glaube ich belastbar.
Ich nutze ihn ohne Zusatztraeger.
Aber beim 200 sind auch hoehere Geschwindigkeiten und evtll. groessere Vibratinonen vorhanden.
Wie auch immer es geht mit oder Ohne!
Kommt aber auch auf die Groesse des Koffers bzw. Traegerplatte an.
Ist auch ein wenig eine optische Entscheidung da er das Heck verschandelt nach meiner Meinung!
Wer auf Nummer Sicherheit steht sollte Ihn dann wohl montieren!
Gruss
Verfasst: 01.02.2011, 07:37
von Holger74
Hallo weifi53,
hatte mein Topcase am anfang auch auf schräglage
( Givi Halte Platte ) am gepäck vorsprung montiert.
Habe Mir den Orginalen gepäckträger günstig bei 3.2.1 ersteigert für kleines Geld .
Sieht nicht schön aus aber das Topcase liegt Gerade.
Also der Orginal Preis liegt Hoch für das bisschen Metall.
Wenn Dir die schräglage nichts ausmacht würde Ich es Heute auch lassen wo Ich Meine Montage Platte abgemacht habe ( ohne Gepäckträger) war die Platte genauso Fest wie Ich die angezogen Habe da hat sich nichts losgerppelt oder so (selbst sichernen Mutter ).
sieh mal bei 3.2.1 vieleicht findest du einen günstigen Träger.
Ich fahre den Yager GT200i
Hatte keine Probleme damit
Gruss
Holger74
Trägersystem für Topcase
Verfasst: 02.02.2011, 17:58
von weifi53
vielen Dank für die Informationen.
Ich kaufe mir zuerst in der der Bucht ein Topcase mit
Universalplatte (Givi oder Kappa.) und teste dann, wie
das aussieht - so schräg gen Himmel!
Wenn ich das so montiere mache mal ein Bild und stelle
es hier ein!
Günter
Verfasst: 13.02.2011, 16:08
von DirkDD
Hi Weifi,
herzlich Willkommen erst mal hier an Board ;O)
Hab hier mal ein Bild von der Yager mit T-C und zusätzlicher Stütze.
Kann ich so nur empfehlen. Es hält definitiv auch den vernünftigen Einkauf....
Mfg
Dirk
Verfasst: 18.02.2011, 14:53
von merlin-9999
Ich hab auch ein T-C mit Stützplatte verbaut.
Hab damit auch schon jede Menge transportiert und kann es nur empfehlen.
Verfasst: 18.03.2011, 21:05
von weifi53
ich wollte heute Nachmittag mein Givi-Topcase
montieren.
Das Trägersystem von GIVI lässt sich problemslos
mit nur vier Schrauben befestigen.
Die GIVI Universalplatte lässt sich mit den Original-
Schrauben nicht befestigen viel zu groß.
Die mitgelieferten Schrauben vom Trägersystem - 25 mm
sind zu kurz - bruach m/m 35/40 mm.
Bin etwas verwundert, da das Topcase - Monolock eine
Universalplatte mit zwei Schrauben hat - diese passen aber
nicht in das Trägersystem.
Dies zur Kompatibilität der GIVI Systeme!
Fahre morgen mal in den Baumarkt.
Also beim Kauf aufpassen !
Günter
Givi Trägersystem + Topcase
Verfasst: 19.03.2011, 13:12
von weifi53
habe mir heute die fehlenden Schrauben im Baumarkt geholt.
(6 x 40 mm)
Passt, sitzt, wackelt und hat Luft!
Günter
