Mal die alten Bilder hier rein packen:)
Verfasst: 08.05.2008, 22:24
von Hotte
Verfasst: 09.05.2008, 12:57
von rollern
Wie ist denn der Navi befestigt? Kannst du vielleicht noch ein Bild von der Seite/Vorne machen?
Re: Mal die alten Bilder hier rein packen:)
Verfasst: 18.05.2008, 13:02
von Langlochwilli
Hallo Hotte,
Habe hier das Bild von deinem Navi vorliegen. Kannst du mir mal sagen, wo du die Anschlüsse geholt hast?
Habe mir an dieser Stelle ein Alu-Teil drehen lassen, wo ich die Halterung dran mache.
Langlochwilli
Verfasst: 22.05.2008, 19:57
von werner2112
Hallo zusammen
Ich habe mein Navi an der gleichen stelle
Bei meiner GD habe ich den sagen wir mal Hupen Knopf abgemacht dann die Halterung auf dem Lenker geschraubt,jetzt kann ich den Knopf immer wieder darauf machen wenn ich das Navi nicht gebrauche . Die Stromzufuhr habe ich mit selber gelegt und zwar unten einen Zigaretten Anzünder unterhalb des Lenkradschlosses von der Batterie aus mit zwischen schalter damit mit da keiner Dummheiten machen kann wenn die Zündung aus ist.
Jetzt kommen wieder die einwende ja das kann mann doch über Zündung laufen lassen,na klar kann mann das ,aber ich kann mit meinem Anzünder auch meine Batterie Laden oder in stand halten wenn die Zündung aus ist.
Der Nachteil bei der Geschichte ist das mann sehr wenig sieht auf dem Display, aber die Damme spricht ja mit mir über Kopfhörer.
Verfasst: 28.05.2008, 07:43
von werner2112
Also ich habe da noch mal ein wenig rumgebastelt und die Grundplatte etwas steiler gestellt.
Sieht zwar nicht sehr Profi haft aus ist aber sehr wirkungsvoll.
Späte Antwort
Verfasst: 15.07.2008, 21:35
von Hotte
HI ...Langlochwilli,
Tut mir Leid das ich mich nicht gleich gemeldet habe.
Stress und wenig Zeit gehabt.
Das Navi was Du eingebaut hast in deinen Roller sieht echt Spitze aus.
Ich habe einfacher Weise zwei abstandsbolzen ( Sechskant)direkt auf dem Emplem fixiert.
In Zukunft werde ich es noch mal umbauen.
Dazu überlege ich mir dieses mit Sonnenschutzblende zu versehen.
Mal sehen was mir so einfällt.
Bis dahin .
Gruß Hotte
