Karre will nicht anspringen
Verfasst: 11.10.2010, 11:57
von MaikPaus
Guten Tach,
hatte ja mal vor einiger Zeit geschrieben das mein Yager nicht anspringt!
Hab dann mal mit nem Kollegen und seinem Auto den Roller überbrückt! Lief dann auch, erstmal! Am nächsten morgen sprang die Karre wieder nicht an! Also neue Batterie! Hab ich gedacht! Neue Batterie dran und es tut sich immer noch nix. Was soll ich jetzt noch machen? Bekannter meint die CDI wäre platt. BRAUCHE DRIGEND HILFE!!!!!!!!!
Gruß Maik
Verfasst: 11.10.2010, 17:24
Wie kommt dein Bekannter auf seine Schlussfolgerung ?
Verfasst: 11.10.2010, 23:22
von MaikPaus
Wir hatten ab der Batteie alles durchgemessen und sind dann auf diese vermutung gekommen! Was meinst Du denn was das vielleicht sein könnte! Bin über jeden Rat dankbar!
LG Maik
Verfasst: 12.10.2010, 05:47
von Barbking
Moin Moin!
Erster Verdächtiger ist die Zündkerze, einfach mal ne neue reinschrauben.
Zweiter Verdächtiger könnte das Ventilspiel sein, IN/EX auf 0,12 einstellen.
Drittens den Vergaser mal in die Grundeinstellung mit der Gemischraube (links mittig am Vergaser) 1,5-2 mal herausgedreht und dann Schritt für Schritt das Standgas (durch die Wartungsklappe im Helmfach) einstellen.
Viertens die CDI Austauschen.
Wenn das alles nichts hilft wirst du um die Werkstatt nicht herumkommen.
grüßlix
Verfasst: 12.10.2010, 07:53
Hmm, die Batterie hat nichts mit der CDI zu tun ...
Hast du denn einen Zündfunken ?
Verfasst: 12.10.2010, 08:44
von MaikPaus
Moin Moin,
habe keinen Zündfunke! Dann ist es ja vielleicht nur der Zündkerzenstecker, oder?
Verfasst: 12.10.2010, 09:25
Kein Zündfunke kann folgende Ursachen haben :
- Lichtmaschine
- CDI
- Zündspule
- Kerzenstecker
- Kerze
- Massekontakte ( grüne Kabel )
- Kabelprobleme allgemein
- Zündschloß
Miss doch mal , was aus der CDI an die Spule rausgeht ( Wechselspannung am schwarz/gelben Kabel ) , wenn der Motor gestartet wird ( E-Starter , Starthilfe benutzen ! ) und vorher alle grünen Kabel gecheckt worden sind ( alle Anschlüsse müssen untereinander und gegen Motormetall , Rahmenmetall und Batterieminus 0-0,5 Ohm haben , mehr nicht , dann ggf. Zusatzmassekabel legen ! ) .
