Vergaser ablassen
Verfasst: 10.10.2010, 14:49
von erny
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe zwar eine kurze Anleitung vom Meister gefunden, weis aber noch immer nicht so recht wie das gehen soll.
Kann mir vielleicht jemand ein Bild machen, damit ich weis welche Schraube ich drehen muss um den Vageser abzulassen?
Das wäre echt super.
Verfasst: 11.10.2010, 17:23
Vageser ?
Ganz einfach , auch ohne Fotos , habe leider keine ...
Deckel im Sitzbankfach raus . Gummiabdeckung auf dem Vergaser nach vorne klappen . Rechts in Fahrtrichtung siehst du den Gaszug , der vorne seitlich rechts eingehangen ist . Zwischen der Scheibe , wo er eingehangen ist , und dem Gewinde , wo man den Gaszug einstellen kann , einfach mal etwas tiefer schauen , da siehst du eine messingfarbene Schlitzschraube ( also den Kopf der Schraube
) , das ist die Ablaßschraube . Öffnen ( 1-2 Undrehungen ) , das war's , dann läuft der Sprit aus dem Vergaser durch den Ablassschlauch unten seitlich links am Variodeckel nach unten raus , dauert ca 20sec. Wenn
s weiter läuft , ist der Benzinhahn undicht und du kannst den Vergaser nicht ablassen und leeren , weil dann immer weiter Sprit aus dem Tank nachlaufen würde ...
Verfasst: 13.10.2010, 17:55
von erny
Hallo Meister,
vielen Dank für die detailierte Beschreibung.
Dann werde ich das bald mal in angriff nehmen.
Aber im Moment kann man ja noch fahren.
Verfasst: 03.12.2010, 14:44
von erny
Hallo Meister,
vielen Dank nochmal.
Hat prima geklappt mit der guten Beschreibung.
Nun hält er Winterschlaf.... leider
und wenn nicht?
Verfasst: 10.03.2011, 18:01
von claro
ääähhh, was passiert denn eigentlich, wenn mans in der Winterpause nicht ablässt...ich habs bisher noch nicht gemacht und es gab noch keine Probleme - abgesehen von leichten Startschwierigfkeiten im Frühjahr
Lg J.Cl.
Verfasst: 10.03.2011, 18:11
von Oberhausener
Weil der Vergaser verdreckt und im schlimmsten fall verharzt.
Verfasst: 30.03.2011, 18:40
von claro
noch ne blöde Frage : links oder rechts rum schraubenn , um wieder zu verschließen- und gibts da einen spürbaren Widerstand -hört sich blöd an, ich weiß, aber kein Scherz .
Danke und Gruß J. Claro
Verfasst: 30.03.2011, 18:49
von Oberhausener
Du musst rechts herum schrauben.
