Super 8 nach 3 monaten stehen baterie alle nimmt kein gas an
Verfasst: 29.09.2010, 19:19
von Kantor83
mein S8 stand 3 monate oder länger habe heute rausgholt mit paar mal kicken sprang auch an aber nimmt nicht richtig gas an kann das sein das die Batterie zu schwach ist und geladen werden muss haben den roller im leerlauf laufen lassen über eine stunde
Verfasst: 29.09.2010, 20:00
von Crosserudo
Moin.
Du hättest anstatt den Roller im stand laufen zu lassen lieber eine große runde drehen sollen da der ladestrom im stand nur sehr gering ist.
Die Batterie einmal richtig am Ladegerät aufzuladen ist eh das beste nach solch einer langen standzeit.
Das er nicht vernünftig lief kann mehere ursachen haben,ich denke aber nach einem kerzenwechsel und einer großen ausfahrt sieht es schon ganz anders aus mit der Gasannahme.
Wenn er dann immer noch unsauber läuft solltest du den Vergaser (sowie Luftfilter) einmal säubern und einstellen.
Udo.
Verfasst: 29.09.2010, 20:07
bevor ich was doofes schreibe: Ich hoffe mal das der Stillstand nicht Gesundheitsbedingt war.
Stehzeuge brauchen meistens immer ne kleine runde (mind. 10-20 km) zum wieder wach werden. Ordentlich sachte warm fahren und dann mal schön Kette geben.
Wie Udo schon schrieb: Ein Erhaltungsladegerät ist das beste.
Im Stand laufen lassen bringt höchstens die Nachbarn auf die palme, aber Technisch nix.
vor dem nächsten längeren stillstand lieber ne flasche SpritFit in den Tank geben.
Verfasst: 30.09.2010, 16:30
Oh Mann , mit 26 brauchst du doch kein Dschungeldeutsch mehr , oder ?
bie der Überschrift bekommt man ja Kopfschmerzen ...
Zum Thema : Die Batterie wird permanent geleert , und zwar durch die Uhr .
Wenn der Roller also längere Zeit steht , Batterie abklemmen oder ggf. Batterie im eingebauten Zustand an besagtes Frischhaltegerät anschließen .
Zum Thema Vergaser : Vor längeren Standzeiten ablassen , Ablassschraube seitlich rechts am Vergaser von OBEN erreichbar .
Vor dem erneuten Inbetriebnehmen einfach ohne Zündung 20x kicken , um den Vergaser wieder zu fluten . Dann 1 min warten , dass sich auch die BP und das KSV wieder aktivieren . Dann 2-3x des Gasgriff ruckartig auf Vollgas drehen und wieder loslassen , dann normal starten .
