Diese kleine Steckdose im Handschuhfach - nur Vorrüstung ?
Verfasst: 18.09.2010, 19:55
von Giardino
ich brauche bitte eure Hilfe.
Hat das Handschuhfach bereits eine 12 V - Steckdose?
Braucht man einen Adapter?
Ich fühle nämlich eigentlich mit dem Finger nur einen Kreis aus Metall, der in der Mitte höher ist als am Rand.
Ne, ne, ne, nich was ihr denkt! :wink:
Mir ist nur bekannt, dass eine solche im Helmfach ist.
Re: Stromversorgung im Handschuhfach bereits ab Werk?
Verfasst: 18.09.2010, 20:09
von Radicator
Giardino hat geschrieben:Moin,
moin moin
Hallo Giardino
Im Handschuhfach ist ne Steckdose 12V drin -sei froh das Du keine Metall am Finger hattest . :lol:
Verfasst: 18.09.2010, 20:18
von MrSakamoto
Giardino hat geschrieben:...Hat das Handschuhfach bereits eine 12 V - Steckdose?
Ja.
...Braucht man einen Adapter?
Kommt drauf an.
...Ich fühle nämlich eigentlich mit dem Finger nur einen Kreis aus Metall, der in der Mitte höher ist als am Rand.
??? :roll: Steckt mal den Finger bei eingeschalteter Zündung rein, dann weisst Du Bescheid. ;-)
...Mir ist nur bekannt, dass eine solche im Helmfach ist.
Gratuliere! Dann hast Du ein Einzelstück. Mir ist kein Downtown bekannt, der serienmäßig eine 12V-Steckdose im Helmfach hat.
Verfasst: 18.09.2010, 20:31
von Giardino
Danke Ralf,
passt da ein normaler großer 12 V Autostecker rein, oder braucht man - Zitat :
Adapterkabel M+S
Wird an die kleine Norm-Bordsteckdose angeschlossen. Für alle 12 Volt Verbraucher mit großem Kfz-Eurostecker bzw. Zigarettenanzünderstecker, wie z.B. Handlampe, Handy-Ladegeräte, Navigationsgerät etc.
Achtung: Nicht für Starthilfe geeignet.
Bitte noch mal antworten
Giardino
Verfasst: 18.09.2010, 20:33
von Giardino
Mr. Sakamoto,
das mit dem Helmfach hatte ich irgendwo gelesen.
Dann ist da also kein 12V-Anschluss drin - macht ja auch keinen Sinn,
sonst hättet ihr ja hier im Forum nicht extra Ladekabel an die Batterie gemacht. Leuchtet mir jetzt ein.
Hab ja ganz schön Glück gehabt, dass ich das nicht mit Zündung ein gemacht habe!!!
Verfasst: 18.09.2010, 21:22
von MrSakamoto
Moin Giardino,
das ist eine ganz normale 12V-Steckdose, die Du auch im Auto vorfindest. Es passen von der Größe her i.A. die Ladegeräte rein. Sollte das nicht der Fall sein, kannst Du einen Adapter auf USB reinstecken und dann ein USB-Kabel zur Stromversorgung nehmen. Nutze auch Du mal die SuFu, Stichwort "Navi" im DT125er- und 300er-Bereich, da sind auch genügend Abbildungen von diesem Adapter.
Eine (zusätzliche) Steckdose im Helmfach hat auch seine Vorteile. Ich habe meine direkt an die Batterie angeschlossen, so kann ich Kleinzeugs in (längeren) Pausen aufladen, denn der Anschluß im Handschuhfach ist mit der Zündung gekoppelt.
Starthilfe würde ich über diese Steckdose nicht geben lassen.
Starthilfe
Verfasst: 18.09.2010, 23:06
von Radicator
moin moin
Grundsätzlich keine Starthilfe über Zigarettenanzünder bzw normale Steckdose .
Für Starthilfe empfehle ich nur die M&S Steckdose -welche ich in unsere Roller verbaut habe welche kein Kickstrter haben -> DT300 und MP3 125 .
Dies ist aber in anderen Thread beschrieben .
Verfasst: 19.09.2010, 18:49
von Giardino
Danke Mr. Sakamoto,
Deine Antwort gibt mir Sicherheit.
Ich weiss nun bescheid.
Eine Helmfachsteckdose oder ein Ladekabel werde ich mir bestimmt auch noch zur nächdten Saison einbauen - macht Sinn so etwas.
Dann folge ich dem Plan von RADICATOR
