Schaukelt sich auf
Verfasst: 09.08.2010, 18:21
von Wasty
Nabend zusammen,
der Roller hat jetzt 1700km auf der Uhr und daher würde ich Ihn als eingefahren bezeichnen.
Nun habe ich folgendes Problem: Ab Tacho 90-95 fängt der Roller an sich aufzuschaukeln. Das wird bei Tacho 100 richtig problematisch, da man den Roller brutalst festhalten muss um nicht zu stürzen.
Mit verschieden Reifendrücken habe ich schon rumprobiert, aber das hat nichts gebracht, außer das er mit zu viel Druck im Reifen in der Kurve etwas kippelig wird.
Was könnte das sein?
Grüßle Wasty
Verfasst: 10.08.2010, 07:41
von gevatterobelix
Hallo Wasty,
könnte eine Unwucht an den Rädern sein. Bei niedrigen Geschwindigkeiten merkt man nicht viel davon. Der Effekt kann sich durch unterschiedlichen Abrieb über den Reifenumfang mit zunehmender Laufleistung verstärken.
Verfasst: 10.08.2010, 11:43
von Wasty
Ich habe auch eine heftige Unwucht am Hinterrad, und werde davon auch so schnell wie möglich ein Video machen.
Das poste ich dann hier und dann kann man schauen ob es der Auslöser ist:)
Verfasst: 25.10.2010, 13:45
von Sokratekk
Scheint wohl ein gängiges Problem zu sein...
Bei mir fängt dieses Lenkerschlackern bei 60 km/H an.
Verfasst: 26.10.2010, 07:04
von Oliver&Sandy
Ich hatte bei meinem Agility genau das gleiche Problem.
Ab Tempo 70 begann die Unruhe im Fahrwerk, die sich dann bis Höchstgeschwindigkeit gesteigert hat. Ab 90 musste man sich am Lenker regelrecht festkrallen.
Mein Händler hat darauf hin das ganze Fahrwerk kontrolliert und die Räder ausgewuchtet. Ergebnis: keine Verbesserung.
Erst der Umstieg auf vernünftige Reifen brachte Erfolg. Seit dem liegt der Roller wie ein Brett. In meinem Fall tippe ich mal auf einen Produktionsfehler bei den Chinagummis.
Netter Nebeneffekt - fährt sich viel besser bei Nässe.
Oliver
