Geht plötzlich aus
Verfasst: 23.07.2010, 21:29
von piratos
Hallo Forum!
Meine dj 50 bj 2002 ging gestern plötzlich aus.
Sprang nach ein paar Minuten wieder an und ging nach wenigen Metern wieder aus als würde sie keinen sprit bekommen.
Der Kraftstoffilter ist sauber und bei Unterdruck kommt auch sprit.
Ich vermute mal der Vergaser ist verschmuzt.
Ist es sehr aufwendig diesen auszubauen und zu reinigen?
Gibt es hierzu irgendwo eine Anleitung?
Vielen Dank im Vorraus!
Verfasst: 25.07.2010, 13:36
von piratos
Muss mich berichtigen, es ist eine ZX fever.
Hab den Vergaser zerlegt und gereinigt.
Kann mir jwmand sagen wo der Schlauch, der bei der Schwimmerkammer ist angesteckt gehört.
Der Überlauf ist ja klar aber da ist noch ein kurzer der richtung Kurbelgehäuse geht.
Jetzt geht sie garnicht mehr an.
Verfasst: 26.07.2010, 07:42
Ein kurzer Schlauch Richtung Kurbelgehäuse ???
Mach mal ein aussagefähiges Foto , kann ich mir nicht vorstellen ...
Verfasst: 26.07.2010, 14:57
von piratos
Kann kein Foto mehr machen, hab sie schon zusammen gebaut.
Es ist ein Überlauf hab ich herrausgefunden.
Hab den Vergaser peinlichst genau gereinigt sowie den Kraftstoffilter erneuert die Zündkerze und den Luftfilter.
Die erste Probefahrt hat sie schon hintersich.
Ich hoffe sie geht nicht wieder plötzlich aus.
Verfasst: 24.09.2010, 16:47
von Gypaete
Habe gerade den Luftfilter ausgebaut. Wie wird der gereinigt?
Mit Benzin, Diesel oder Wasser`?
Danke im voraus für Antworten
Verfasst: 24.09.2010, 16:59
Ich würde ihn erneuern , kostet nicht die Welt ....
Ansonsten gibt es zwei Varianten : Einmal mit Sprit auswaschen und trocknen lassen !!! , oder mit Wasser und Spüli , auch nachher trocknen lassen .
Ich mache es immer mit Benzin . Danach auswringen und ein paar Stunden trocknen lassen , sonst säuft der Motor beim ersten Starten gnadenlos ab .
Immer dran denken : So oder so ist die Reinungsflüssgkeit Sondermüll , aufwändig zu entsorgen , wenn man keine Wst hat . Insofern ist ein neuer Filter für 5-10.- sinnvoller ...
