Hauptsicherung fliegt raus
Verfasst: 08.07.2010, 05:55
von whp
Hatte erst kürzlich das Problem dass es bei meiner Xciting die Hauptsicherung durchgebrannt war.
Gesten Abend unterm fahren, Instrumente und Licht weg, Hautsicherung wieder durchgebrannt.
Also muss irgendwo ein Kurzschluss auftreten.
Wo kann der Fehler sitzen, eventuell ein Bauteil, was dafür bekannt ist?
hp
Verfasst: 08.07.2010, 19:17
von whp
Keiner eine Ahnung?
Verfasst: 09.07.2010, 07:19
von larry13
Guten Morgen,
aufgetreten ist das Ganze ja zum ersten Mal als der Roller im Regen stand. Also, wo könnte Feuchtigkeit rein gekommen sein? Evtl. Zündschloss?
Ich würde hier mal mit der Suche beginnen.
Außerdem Roller laufen lassen und sämtliche Verbraucher durchtesten. Wenn du Glück hast, haut es dir dann die Sicherung raus, wenn du irgend etwas einschaltest.
Viel Glück bei der Suche!
Verfasst: 09.07.2010, 08:05
Wenn die Sicherung durchbrennt , kann das jeder elektrische Verbraucher sein , ob das jetzt ein Massekontakt ( Kurzschluss ) im Kabelbaum oder ein Gerät ist . Da ist immer Suchen angesagt ...
Verfasst: 09.07.2010, 12:40
von whp
Wenn mann´s nur regelmässig wiederholen oder eingrenzen könnte.
Aber einmal haut´s die Sicherung gleich beim drehen des Zündschlüssels dann wieder während der Fahrt auf gerader Strecke oder an der Ampel.
Wo soll ich da am besten Anfangen zu suchen?
Verzweifelten Gruß
hp
Verfasst: 09.07.2010, 12:46
Schlecht zu sagen ... Bei solchen Fehlern strippe ich das Fahrzeug komplett und fange an , jeden einzelnen Verbraucher zu testen und am Kabelbaum zu wackeln ... Ein fieser Fehler ...
Klassische Orte sind Punkte , an denen sich Kabel bewegen und dadurch scheuern können ... Dazu noch Orte , an denen Spritzwasser für Korrosion sorgen kann ...
Verfasst: 09.07.2010, 12:51
von whp
Danke für die prompte Antwort..
..und ist das Normal das die Vorderen Blinker Doppelt belegt sind?
Bei mir kommen vom Kablestrang je Blinker 2mal 2 Kabel mit Stecker.
hp
Verfasst: 09.07.2010, 12:58
Ja, weil es verschiedene Ausführungen für die Blinker in verschiedenen Ländern gibt .
Verfasst: 22.07.2010, 20:05
von whp
Jetzt habe ich den Verursacher lokalisiert, denke ich zumindest.
Lichtschalter auf AUS - geht
Lichtschalter auf Pos. Standlicht - Sicherung fliegt
Lichtschalter auf Pos. Normallicht - Sicherung fliegt
Der Lichtschalter ist OK, muss irgendwo an den Kabeln liegen.
Wenn man am Kabelstrang, nach den beiden Steckern unter der Frontverkleidung, zieht oder rüttelt funktioniert der Lichtschalter manchmal ohne Probleme.
Hat irgend jemand eine Schaltplan für die Xciting zum Download, wäre echt hilfreich.
hp
Verfasst: 23.07.2010, 06:52
Das erinnert mich an eine defekte Lampe , die hat einen Masseschluss verursacht .. Bau mal die Frontlampen aus / zieh den Lampenstecker ...
Verfasst: 23.07.2010, 09:06
von whp
Guten Morgen MisterZIP
Die Sicherung fliegt auch ohne Frontverkleidung, also auch ohne Lampen.
Mit dem Kabelstrang bzw. 2 Steckern, meinte ich den der mittig nach Hinten führt.
Könnte ja aber auch das Rücklicht sein, richtig?
Werd mir Heute jedenfalls nochmals Sicherungen beschaffen und weiter suchen, ist eh schlecht Wetter. Ansonsten geht´s am Montag in die Werkstatt.
Kühler Gruß vom Bodensee
hp
Verfasst: 23.07.2010, 11:19
Klar , wie schon gesagt , es ist ein Kurzschluss .
Dies kann in der Verkabelung , aber auch in den Verbrauchern wie den Lampen oder den Lichtrelais' liegen ...
