Fehlerspeicher
Verfasst: 04.07.2010, 09:25
von Cutty
Hat die Downtown auch einen Fehlerspeicher zum auslesen und wenn ja, was steht da alles drin?
Mein Arbeitskollege hat sich die Tage nen Jux erlaubt und mir den Stecker vom Tacho abgezogen. Als ich das gemerkt hab, bin ich aber schon gefahren und auch weitergefahren. Hab erst am nächsten Tag nach der Ursache gesucht und auch dann gefunden. Nicht das die Werkstatt das jetzt bei der ersten Inspektion sieht und meint ich hätte den Stecker absichtlich abgezogen um die km auf der Uhr zu drücken...
Gruß, Cutty
Verfasst: 04.07.2010, 10:57
von Apfelkuchen
Wie kommt man den
mal eben an den Stecker vom Tacho?
Bei meinem DT ist alles verkleidet.
Netter Arbeitskollege...
Apfelkuchen
Verfasst: 04.07.2010, 19:08
von Cutty
Na, der hängt frei vorne vor der Verkleidung. Einfach dem Kabel vom Geber an dem Vorderrad nachgehen. Musste auch erst mal drauf kommen... dachte mir schon sonstwas...
Verfasst: 04.07.2010, 20:08
von Bandit112
wenn man
solche Kollegen hat, braucht man keine Feinde !!!
Dem würde ich aber "etwas erzählen", das ist doch
kein Spaß mehr ...
Bandit112
Verfasst: 05.07.2010, 07:33
von Grandma
Moin
Find ich auch daneben
Dem hätte ich die Meinung gegeigt, was hat der an Deinem Fahrzeug zu fummeln?
Lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 05.07.2010, 09:07
von Cutty
Jo, ist ja schon geregelt mit dem Kollegen...
Fand ich jetzt auch nicht sooo tragisch.
Meine Frage war ja nur wegen dem "evtl. Fehler" der im Fehlerspeicher sein könnte. Ich weiß ja nicht, wie hochtechnisiert diese Fahrzeuge mitlerweile sind und ob sowas registriert wird.
Verfasst: 05.07.2010, 09:29
Alle Kymcos mit AFI haben Fehlerspeicher , die DT-Modelle die neueste Version , die sich selber zurückstellt , wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist .
Der Fehlerspeicher ist allerdings nur für Zündung/Einspritzung , nicht für solche Sachen wie den Tacho da .
Kabel abziehen ist übrigens nicht lustig . Wenn da was runter baumelt und in's Rad kommt , kann das übel enden .
Verfasst: 05.07.2010, 12:02
von Guck
ich glaube, wenn der "Kollege" ein Auto hat-->würde ich mir diesbezüglich etwas einfallen lassn. Mal sehen, ob er dann auch noch lachen kann....
Verfasst: 05.07.2010, 21:17
von Cutty
Danke Meister für die Auskunft! Keine Sorge, hab mich schon "gerächt"
Am Donnerstag ist die erste Inspektion. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit der DT. Bei DEM Wetter machts ja auch richtig Spaß...
Gruß an alle!
