Öl kontrollieren
Verfasst: 31.05.2010, 12:48
von Wasty
Servus, nach der 500 km Inspektion meines Agi City 125, bei der ja auch das Öl gewechselt wurde sind jetzt noch 400km dazu gekommen.
So langsam frage ich mich in welchen Abständen ich meinen Ölstand kontrollieren soll?
Gibt es dort Erfahrungswerte und empfehlenswertes Öl?
Grüßle Wasty
Verfasst: 31.05.2010, 13:36
von tjoris
also ich kontrollier ölstand alle 1000km am auto, am roller hab ich es alle 2 mal tanken gemacht oder 2 mal wöchentlich, geht ja grade so ein liter rein, wenn man da mal mit zu wenig unterwegs ist ist schicht im schacht.
erfahrung: wenn man den roller immer schön warmfährt hat man auch nach 5000km noch genug öl ohne unnötig viel zu verbrennen, wenn du auf kalten motor losheizt geht das nicht nur auf die mechanik sondern auf den ölverbrauch.
standartempfehlung von kymco ist, soweit ich beim 50er weiß 15W40 ich hab immer 10W40 von Motul eingefüllt, das ist gut, aber öl ist wie ne frage ob man 1860 oder FCB fan ist, glaubenssache. mindestens ein 15W40, dann ist die welt ok.
Verfasst: 31.05.2012, 14:26
von sasisoli
Hab jetzt fast das ganze Forum abgegrast...aber leider nichts gefunden!
Weiß jemand die Öldifferenz zwischen min und Max (bzw innerhalb der schraffierten Fläche) am Peilstab?
Meiner ist fast leer, hab 100ml nachgefüllt und er ist immer noch erst auf halb.
Das kommt mir angesichts des Gesamtvolumens von ja nur 800ml komisch vor...
Verfasst: 31.05.2012, 15:05
Also : Ölcheck offiziell jeden Morgen , inoffiziell bei jedem Tanken . 400km ist a bisserl viel ..
Wieviel die Differenz ist , kann ich dir nicht sagen , einfach ablassen und neues Öl in Stufen einfüllen , dann kannst du es auch hier posten und alle haben was davon ...
Verfasst: 01.06.2012, 22:28
von sasisoli
Meister, ich dachte Du wüsstest das... :wink:
Hab das auch mal im ital. Agilityforum gefragt, da ist man der Meinung 100ml...
Werde das beim nächsten Ölwechsel mal auslitern und hier mitteilen...dauert aber noch ein paar 100km!
