Keine Kompression
Keine Kompression
nachdem ich heute wieder meine Sitzbank montiert habe, wollte ich ne runde drehen.
Beim versuch den Roller zu straten bemerkte ich das der Anlasser sehr leicht dreht. Er hat kaum oder har keien Widerstand. Auch der Kickstarter lässt sich ganz leicht mit der Hand durchdrücken. Was soll das?
Ich habe den Roller abgestellt, die Sitzbank demontiert und nun nach Drei wochen die Sitzbank wieder montiert. Vorher lief der Roller problemlos.
Werde wohl morgen die Karre per ADAC zum Händler bringen lassen.
- Skilled-Worker
mysteriös!
Von ganz alleine? Vielleicht hängt ein Ventil. So was ist aber selten - müsste ja richtig fest gegammelt sein. Aber nach 3 Wochen?
Junge Junge, was ist mit den Jagern los.
Bist du im ADAC? Musst du bezahlen? Kann dir den Roller auch fahren.
B.G.
Reiner
mysteriös!
B.G.
Reiner
- Hat sich bedankt: 1402 Mal
- Danksagung erhalten: 2012 Mal
Kenne ich . Da sitzt ein Stückchen Ölkohle oder ein Aluspan aus dem Kerzengewinde an einem Ventilsitz und der schließt nicht richtig . Versuchs mal mit Orgeln über den E-Starter , dazu kräftig am Gasgriff drehen , ggf. mal etwas Startpilotspray . Irgendwann kommt er dann wieder und alles ist gut . Ich hatte das auch schon an meinem Wst-Filly , von heute auf morgen , war so , also ob jemand die Kerze raus gedreht hatte ...
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
ich habe soeben den ADAC gerufen. Der holt einen vor der Haustüre ab.
Ich hänge ja förmlich am Tip des Meisters und hoffe das es das nur ist.
An ein festgegammeltes Ventil habe ich auch schon gedacht. Vieleicht wenn ein Ventil die Drei wochen lang auf steht, dann kommt luftfeuchtigkeit rein und das Ventil setzt Flugrost an.
Ich werde sehen was die Werkstatt sagt. Habe ja Gottseidank noch nen zweiten Roller.
Macht sich schon doof wenn man auf Arbeit will und dann sowas.
wie war das sprichwort: "Wer nicht auf den Meister hört der ist im ADAC"?
Ich komme soeben aus der Werkstatt wieder. Vom Schlepper abgeladen, Chef setzt sich drauf, orgelt etwas (Ich habe wärenddessen den Papierkram mit dem Fahrer gemacht) und der Roller springt an.
Sachen gibts die muss man nicht verstehen. Jetzt bin ich auch noch damit gestraft das ich dann mit dem Bus zur Werkstatt fahren kann, samt Helm und Klamotten.
- Apfelkuchen
zu der etwas peinlichen vorstellung heute kommt noch ein dicker Posten dazu. Ich dachte schon das ich mit 4 Euro Trinkgeld weg kam, aber Pustekuchen. Der ADAC-Fahrer hat den Spangurt am Lenker etwas zu fest angezogen. Werde morgen mal in der Werkstatt fragen was ein Lenker zzgl. austausch kosten soll.
@Harry: Das ein bisschen Ölkohle sowas verursachen kann hätte ich nie gedacht.
- Skilled-Worker
ich höre nur Spanngurt, Lenker
- so mache ich den Roller auch im Auto fest. Kann mir kaum vorstellen das da was schief gehen kann. Da muß einer aber sehr den ökonomischen Hebel angezogen haben und die Gabel voll am ende gewesen sein - solche Amateure.
Das mit der Ölkohle hätte ich auch nicht gedacht. Die Ventile knallen ja ordentlich zu und viel Strömung ist auch dazwischen. Vielleicht beim Ausmachen.
B.G.
Reiner
B.G.
Reiner
Hallo Reiner,
ich habe dem Fahrer gesagt das er den Roller sachte am Lenker in die Federn ziehen kann. Er hatte richtige Spanngurte verwendet, die man auch zum sichern von Ladung auf einem LKW verwendet. Wenn man sachte umgeht passiert auch nichts. Man kann den Rolelr auch noch am Trittbrett und an den Soziusgriffen nach unten ziehen.
