Öl verbrauch nicht messbar
Verfasst: 24.05.2010, 15:24
von Agi50mmc2007
Hallo Kymcoistis,
bei meiner Agi50mmc (etwa 3 Jahre alt/11.000km bisher) habe ich in der gesamten Nutzungsdauer noch überhaupt keinen (bzw. kaum messbaren) Ölverbrauch feststellen können.
Das Öl wurde bei allen Inspektionen (also bisher 3x) gewechselt.
Ist das normal, dass meine Kymco so gut wie gar kein Öl verbraucht?
Viele Grüße an alle hier !
-Agi50mmc2007-
Re: Öl verbrauch nicht messbar
Verfasst: 24.05.2010, 18:02
von JTH
Agi50mmc2007 hat geschrieben: Ist das normal, dass meine Kymco so gut wie gar kein Öl verbraucht?
Ja - es ist ja schließlich ein Viertakter...
Verfasst: 24.05.2010, 19:13
von Kymco-BiBa
JTH hat geschrieben:
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe schon einige Agilitys geschraubt mit unterschiedlichsten KM-Ständen und bei einigen war ich erschrocken das die mit so wenig Öl nicht festgeganden sind.
Bei einigen sind nur knapp 250ccm Öl rausgekommen!! Aber einige haben wirklich nicht weniger Öl drauf gehabt als reingehört.
Verfasst: 24.05.2010, 19:18
von tomS
Wenn das Öl nicht merklich weniger wird, kann es auch am eingeschwemmten Benzin liegen (v.a. im Kurzstreckenbetrieb).
Verfasst: 25.05.2010, 07:44
Kann , könnte ...
Tatsache ist : Jeder Motor hat einen unterschiedlichen Verbrauch , viele gar keinen .
Wichtig ist halt nur die regelmäßige Kontrolle und ein regelmäßiger Wechsel ( alle 5000km oder einmal/Jahr ) , bei 850ml nicht so der Kostenfaktor ...
Verfasst: 26.05.2010, 00:43
von Agility
naja ich denke wenig verbrauch sollte normal sein oder?
Ist schließlich ein Getrenntschmierer und kein Gemischschmierender Motor wie bei den kreischenden 2 Takern..
Verfasst: 26.05.2010, 00:45
von KarstenMMC
Ich denke auch, dass die Motoren eher wenig bis nichts an Öl brauchen.
Mein MMC hat in 5000km dreimal das Öl gewechselt bekommen, das wars. Verbraucht hat der Motor nichts.
Karsten
Verfasst: 26.05.2010, 21:54
von Agi50mmc2007
ok,
dann mache ich mir mal keine Sorgen um die kleine MMC... 8)
Aktuell habe ich 10.700km runter, und die Agility läuft weiterhin prima !
