LeoVince+GIVISCHEIBE+LED Standlicht
Verfasst: 23.05.2010, 18:43
von xj6-andi
Hallo Leute
Hier einige Bilder von den neuen Teilen :
Verfasst: 23.05.2010, 19:07
von skan
Wau, dein Auspuff gefällt mir. Kosta Quanta ?
Steht super da
Übrigens, was schluckt den der 500i so auf 100 km....
lg
Thomas
Verfasst: 23.05.2010, 20:00
von xj6-andi
Hallo skan
Normalpreis Liste : 349.- €
Ebay und Konsorten : ab 290.- € aufwärts
Immer incl. Krümmer (ist um 2mm dicker im Durchmesser) und
Anschluss für die Lamdasonde . :D
Hab erst 900 km drauf , aber er braucht derzeit so zw. 4,5-5 Liter .
Wenn es jetzt ein wenig mehr wird (habe diese Woche das 1000er
Service gemacht :wink: ) habe ich auch kein Problem damit . :twisted:
Bin ja ein Genußfahrer und fahre nur wenn es SCHÖÖÖÖN ist . 8)
Treffe mich morgen am 24.5 um 9,00 Uhr mit einem Freund am
Donauturmparkplatz um zu Fahren . :D
Falls jemand mitfahren will kann er gerne kommen . :D
Verfasst: 23.05.2010, 20:09
von porthos
Hallo Andi,
auch hier seid ihr, wie in manchem, lockerer in Österreich (bin ja selber halber Wiener mütterlicherseits...) - nur werd ich die 85 cm hohe Givischeibe in BRD deshalb auch nicht kriegen, hier erlaubt der TÜV nur die deutsche Version der GIVI 293 ST- mit 67,5 cm Höhe...und da fehlen dann vermutlich genau wieder die entscheidenenden Zentimeter für Ruhe vor Turbulenzen und Wind....
Dann weiterhin viel Freude mit dem veredeten Xciting - schaut ja richtig zierlich aus, der Auspuff im Vergleich zur Serientonne....
Grüße an die Donaustadt (von der Donaustadt Neuburg...)
Bernd
Verfasst: 23.05.2010, 20:21
von xj6-andi
Hallo porthos
Die Scheibe mit dieser Höhe ist echt der HAMMER . :P
Du könntest ohne Helm fahren und dabei noch eine Rauchen oder
ein Eis essen , so ruhig ist es dahinter . :D
Fast wie in der Werbung :
"GIVISCHEIBE - und die Frisur sitzt ! " :D :D :D
Verfasst: 23.05.2010, 20:39
von Bandit112
Hallo Andi,
sieht echt klasse aus - besonders der Endtopf !!! :P
Wirklich ordentliche Optik ...
Harry
Verfasst: 23.05.2010, 20:53
von Raudi
Hallo Andi
Am Dienstag bekomme ich auch die grosse Scheibe (FREU).
Würde gerne mit dir fahren jedoch ist was mit meinem Kühler nicht ok
War am SA bei Louis und dann bei einem Freund im 14.Bezirk
Beim hin fahren war ein Stau und meine ist heiss gelaufen.
Kühlflüssigkeit kamm über den Überlauf raus.
Nach kurzer Pause bin ich noch zu meinem Freund und habe dort noch Wasser rein getan so halben Liter.
Nach einer Stunde nach Hause da war alles ok.(der Regen war nicht so toll)
Wurde auch nicht mehr heiss Temp.anzeige Mitte.
Später zu hause noch mal am Stand laufen lassen und nix ist gewesen mit heiss werden bis ich sie ausgemacht habe dann war im Kühler die Hölle los und wider überlauf.
Zündung und der Zeiger ging auf Rot und der Lüfter an.
Damit nix ist habe ich beschlossen erst am Dienstag zum Service zu fahren und die sollen sich das ansehen werde dann berichten was es ist.
immer gute fahrt
mfg Kurt
Verfasst: 24.05.2010, 00:36
von Bandit112
Hallo Raudi,
das hört sich ja nicht so gut an. :shock:
Dann mal viel Erfolg.
Bandit112
Verfasst: 24.05.2010, 20:56
von xj6-andi
Verfasst: 25.05.2010, 03:49
von Dirk
Sieht sehr gut aus, nur eine Frage: Wie oft hast du dir an dem offenen Krümmer schon die Haut/Socken/Hose/Stiefel angesengt? Selbst bei der Originalversion muss man ja schon aufpassen, aber hier, so ganz offen?
Verfasst: 25.05.2010, 06:26
von xj6-andi
Überhaupt nicht !!! :D
Bei meiner Größe (182cm) habe ich die Füße nicht so eng am Roller beim Stehenbleiben . :wink:
Aber du hast recht , könnte eng werden für kleinere Fahrer . :cry:
Darum habe ich mir auch die Carbonblende von LeoVince gleich
nachbestellt (Zubehör) . Mir gefällt das Rohr mit Carbonblende
einfach besser . Über den Preis möchte ich gar nicht reden ...... :oops:
Verfasst: 26.05.2010, 20:11
von Raudi
Habe seit heute meine große Scheibe.
Die ist voll super bin nur kurz gefahren von der Werkstadt bis zu mir nach hause (14km).
Bei 120 Visier offen finde ich einfach super. :lol: :lol: :lol:
Ach was meinen Kühler und das mit den Heiß werden angeht so soll es laut Mechaniker ein Stecker gewesen sein der stark verschmutzt war und somit falsches oder kein Signal gab.
Er hat das sauber gemacht und dann ist sie nicht mehr heiß gelaufen, werde das weiter beobachten. (Habe auch die Werkstadt gewechselt da ich mit der Alten nicht zufrieden war)
Weiter gute fahrt an alle
KURT :wink:
Verfasst: 26.05.2010, 20:59
von xj6-andi
Raudi hat geschrieben:
Darum putze ich immer nach jeder Ausfahrt . :wink:
Und fahre nur bei SCHÖNWETTER . :D :D :D
Für die Riesenscheibe habe ich immer Putztücher unter
der Sitzbank , um zwischendurch mal bei einer Ausfahrt
die Scheibe und den Roller zu reinigen . :P
Verfasst: 27.05.2010, 18:30
von marioj
@ Andi
Der Auspuff sieht super aus, hast mich überzeugt, muss noch mit meinem Finanzminister (-in) reden und dann muss dieser her.
Die Standlichter habe ich ebenfalls auf LED gewechselt, mein Tipp.
Es gibt LED's, ( fache SMD welche jeweils seitlich nochmals 4 SMD haben, diese strahlen den Reflektor schön aus und machen dem TFL gute Konkurrenz, mich haben schon viele darauf angesprochen.
Aber mal was anderes, hat schon mal einer darüber nachgedacht den Originalen aufzuschrauben und "Soundtechnisch" aufzupepen?
Gruß Mario
Verfasst: 27.05.2010, 19:20
von xj6-andi
marioj hat geschrieben:
Gruß Mario
Hallo Mario
Habe schon versucht den Endtopf aufzuschrauben . Bin nicht weit gekommen . :cry: Der ist Verschweißt !!! Geht nicht auf . :oops:
Mit der Flex ist es möglich aber dann ist er sicher hinüber .
Verfasst: 27.05.2010, 19:38
von marioj
Sind also die Schrauben am Ende nur zur Zierde da!
Währe ja ein Versuch gewesen.
Mario
Verfasst: 27.05.2010, 20:18
von Don Miguel
Bezüglich LED siehe hier:http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=3315
Gruß Don Miguel
Windschutzscheiben-Aufsatz
Verfasst: 05.08.2010, 15:04
von OpaDidi
Frage an Don Miguel :
Wo hast du deinen Scheiben -Aufsatz her ? oder ist das eine andere Scheibe?
Fabrikat und Preis hätte ich gern gewußt.
mfG
Opadidi (Dieter)
Verfasst: 05.08.2010, 16:28
von Don Miguel
Hallo Dieter, es handelt sich dabei um einen Varioaufsatz von MRA den ich mir bei Hein-Gericke bestellt habe.
Unter dem Link
http://www.motopoint-online.de/media/fi ... %20uni.pdf
kannst Du den richtigen ermitteln. Ich meine es war die VTA2 in Rauchgrau
Bestellnummer 4025066088119
Länge 33 cm, Lochabstand 25 cm.
Der Preis lag glaub bei 54,-€.
Gruß Don Miguel 8)
Verfasst: 05.08.2010, 16:29
von xj6-andi
Hallo Opa
Das ist die Givischeibe ! :D
http://www.givi.it/Windschutzscheiben/W ... ler/D293ST
In Deutschland aber kleiner als in Österreich . :cry:
Steht aber im Text .
