Scheppernder Auspuff beim GT 200i
Verfasst: 20.04.2008, 07:23
von Grandma
Moin Ihr Lieben
Bei unserem Yager scheppert ( klapperndes Geräusch eher ) der Auspuff wenn man startet, ist man ein Moment (nicht warm ) gefahren, ist es weg.
Steht er wieder ´ne Weile, ist es wieder da...dann wieder während der Fahrt weg.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ??
Lieben Dank und lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 20.04.2008, 09:55
von Driver125
Hallo Grandma
Das scheppern könnte von einem losen Blech des Schalldämpfer (innen) verursacht werden.Kalter Motor Blech scheperrt an Auspuff Innenseite,warmer Motor Blech dehnt sich und klemmt sich fest.
MFG Driver125
Verfasst: 22.04.2008, 07:18
von Grandma
Moin Driver
hm..klingt logisch, mein Mann wird den Yager demnächst mal der Werkstatt vorführen...mal sehen, was dann passiert. Ob der Auspuff als "defekt" dann gilt und ausgetauscht wird ?
Danke für Deine Antwort
Lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 25.04.2008, 20:52
von birdie
Hi grandma,
ich denke das ist ein klarer Fall von Garantie. Vor allem ist es ein unkomplizierter Fehler. Halbe Stunde Werkstatt, und tschüss.
Schönes Wochenende, birdie
Verfasst: 26.04.2008, 04:15
von Grandma
Moin Birdie
Sagte unsere Werkstatt am Fon auch, haben am 7.5. ein Termin ( viel zu tun, ging nicht eher ) und da wird dann "gehorcht"... Kommt defintiv von innen !
Verfasst: 08.05.2008, 05:40
von Grandma
Moin
So, der Yager war in der Werkstatt der Meister "horchte" und bestätigte uns dass "scheppern" im Kaltzustand. Da es nicht allzu laut ist und nicht stört, lassen wir es erstmal... Ansonsten wird weil nun auch der Fall bekannt ist, ein neuer bestellt (im Rahmen der GW ).
Vorderradbremmse wurde auseinander genommen, angeschliffen da war ein Grat drin und neu eingestellt, gut ist ! Funzt nun einwandfrei.
