Scheinwerfer einstellen
Verfasst: 19.04.2008, 22:29
von KarstenMMC
wie bzw. wo kann ich beim MMC den Scheinwerfer einstellen? Er ist zu hoch. Beim Abblendlicht ist das gerade noch ok, das Fernlicht trifft aber die Straße nicht mehr, dafür reflektieren Verkehrsschilder richtig hell
Ich würde das gern etwas nach unten korrigieren.
Danke und Gruß
Karsten
Verfasst: 19.04.2008, 22:35
von tjoris
das abblendlicht ist ok, das fernlicht ebenfals, das ist ja der sinn der lichter so hoch zu leuchten ^^
das fernlicht ist beim mmc sogar besser als bei nem alten opel vectra ^^ warum willst du es überhaupt nach unten korrigieren ?
Verfasst: 19.04.2008, 22:38
von KarstenMMC
Ich will es korrigieren, weil der Lichtkegel des Fernlichts nicht mehr die Straße ausleuchtet. Das Abblendlicht ist eben gerade noch zu tolerieren, tendiert aber schon eher zum Fernlicht. Übertrieben gesagt, das Fernlicht leuchtet eher zum Himmel als auf die Straße.
Karsten
Verfasst: 20.04.2008, 13:46
von Rapier
Man nehme die Leuchte runter und sehe hinten drauf, da sollte meiner Meinung sone Schraube sein.
mfg Rapier
Verfasst: 20.04.2008, 13:50
von KarstenMMC
Hi Rapier,
und wie komm ich da ran? Es reicht ja sicher nicht, die Schraube über dem Scheinwerfer zu lösen, vermutlich muss da auch die Verkleidung dahinter ab, oder?
Karsten
