Reifenwechsel
Verfasst: 19.03.2010, 14:24
von Airforce61
Sorry, na klar , sollte ich wohl besser mitteilen, um welchen Roller es geht !
Also es geht um einen Kymco Agilitiy Basic. Reifengröße ist 90 90 10
Habe in e...b....y... dieverse Hersteller gefunden, weiss aber nicht, wie gut oder schlecht die sind.
Der reifen soll Hauptsächlich im Sommer bzw. bei gutem Wetter gefahren werden.
Also habe diese 2 Hersteller:
KENDA Qualitätsreifen 90/90 10 für 18,90 € plus Versand
VEE Ruper Reifen 90/90 10 für 23,99 € plus Versand
oder einen anderen Reifen ???
Verfasst: 19.03.2010, 15:12
von tomS
Heidenau!
http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... ugtyp&sv=1
Zwar sind die Reifen relativ teuer, aber sie haben auch ordentliche Profiltiefe und halten deswegen relativ lang. Dazu ein überlegener Grip bei Nässe und Kälte.
Seltener wechseln (erspart Montage) und seltener hinfallen (erspart Lackkratzer und blaue Flecken).
Verfasst: 20.03.2010, 17:22
von kletterhai
richtige antwort. heidenau da weiß man was man hat.
Technische Frage
Verfasst: 20.03.2010, 18:52
von evoodoo
Ich muss den Hinterradreifen meiner Agility 50 Bj2007 tauschen. Muss ich dann den Auspuff über die Torax Schraube komplett abmontieren und auch den hinteren Spritzwasserschutz? Der Hinterradreifen ist dann noch in der "Mitte" mit einer dicken "Schraube" (?) befestigt ... muss ich hier von der anderen Seite den Variomatikkasten öffnen? :?
... bitte um verständnis, bin technisch nicht sehr bewandert :oops: aber das wetter ist so wunderschön und da will ich endlich den reifen tauschen und fahren! :roll:
Verfasst: 21.03.2010, 09:55
von norky
Habe die 125er Agility und hoffe mal, dass es identisch ist:
Auspuff muß komplett ab - sind bei der 125er 4 Schrauben - Auspuffdichtung habe ich wieder verwendet. Dann die große Mutter am Rad lösen - hierzu einfach das Hinterrad festhalten oder belasten (jemanden auf die Agility setzen). Rad kann dann einfach von der Verzahnung abgezogen werden. Habe die gleiche Mutter auch wieder montiert, mit etwas Schraubensicherungsmittel (mittelfest).
Mit den erwähnten Heidenau-Reifen kannst du absolut nichts falsch machen. Habe die selber drauf. Da du nur wenige cm2 Berührungsfläche mit der Straße hast, würde ich bei den Reifen definitiv nicht sparen.
norky
Verfasst: 21.03.2010, 21:35
Hallo Airforce61,
wenn Du alles etwas zusammenfassen würdest, dann wäre es einfacher Dir zu helfen.
Hier meine Antwort: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=4964
