Startproblem gelöst, Vergasereinstellung etwas komisch
Verfasst: 13.03.2010, 20:11
hallo leute,
so wie es aussieht habe ich das problem mit dem starten meines roller gefunden. auf der saugeseiter der benzinpumpe war am anschluß zum tank der benzinschlauch undicht. so hat die pumpe immer luft gezogen und nach einer gewissen zeit war die pumpe ohne sprit. alle schläuche getauscht und nun geht es besser.
zu der sache mit der vergasereinstellun.
ihr sagt immer das man die gemischschraube ca. 1 umdrehung rausdrehen soll und dann wenn der roller warm ist mit der standgasschraube den rest einstellen.
mein problem ist das wenn ich das mach ist immer die kerze sehr nass. zudem startet er schlecht.
wenn ich die gemischschraube rein drehe läuft der roller top, bin nur noch nicht gefahren, da ich einen platten habe.
meine frage ist sollte ich die schraube etwas(1/8-1/4 umdrehnung) rausdrehen wegen der kühlung und so?.
bitte eure meinung.
bitte eure meinung.
