HELP !!!Blinker funkioniert nicht ! Warum??
Verfasst: 18.02.2010, 14:07
von andy25
Hallo an alle Nutzer !!
Bin neu hier im Forum und muss sagen hier ist es top !
So nun zum Problem, mein Blinker Funktioniert nicht mehr was könnte das Problem sein ?
lg Andy
Verfasst: 18.02.2010, 14:59
von scatman
Dann gib doch erst einmal mehr Information
Blinkt nur auf einer Seite nicht oder auf beiden?
Blinkt es vorn aber hinten nicht oder andersherum?
Ist das Blinkrelais (klick klick) zu hören?
usw.
Verfasst: 18.02.2010, 15:32
von andy25
erst mal danke für die schnelle antwort !!!
Sorry für die schlechte info !
Nein man hört kein klicken und keine seite funktioniert auch hinten nicht !
Habe auch schon den kompletten schalter getauscht.
lg Andy
Verfasst: 18.02.2010, 17:53
von andy25
lg Andy
Verfasst: 18.02.2010, 21:08
von scatman
Wenn keine Seite funktioniert und der Schalter neu ist, liegt es in der Zuleitung zum/vom Blinkrelais bzw. das Blinkrelais selbst ist kaputt.
Überbrücke mal das Blinkrelais und schalte den Blinker ein. Schaue ob dann die Blinker leuchten (dauerhaft). Falls ja ist das Relais kaputt, falls nein ist die Zuleitung vom Zündschloss zum Relais bzw. vom Relais zum Schalter zu prüfen.
Verfasst: 19.02.2010, 08:01
Der Blinkerschalter wechselt lediglich die Spannung von links nach rechts und schließt dabei den jeweiligen Stromkreis für das Relais . Wenn nur hinten beide Blinker ! nicht funktionieren , ist die Verkabelung für die beiden hinteren Blinker defekt .
Grün ist dabei jeweils Masse , hellblau und orange sind die Plusleitungen ( wie vorne übrigens auch ) .
Verfasst: 21.02.2010, 11:42
von andy25
DANKE !!!
Hab mir ein Blinkerrelais besorgt ! Kann mir jemand sagen wo es denn sitzt ?
lg Andy
Verfasst: 22.02.2010, 07:45
Entweder am Lenker unter dem vorderen Deckel , oder unter der Frontverkleidung , da gibt es zwei Ausführungen ...
Verfasst: 23.02.2010, 20:26
von andy25
alles klar werde mich morgen mal an den roller begeben und das schei.. problem versuchen zu klären .
vielen dank für die hilfe!! weite so !!
lg Andy
