Tecno Evolution
Verfasst: 24.12.2009, 17:57
von Chris B.
Hallo und frohe Weihnachten!
Ich habe mal eine Frage zum Absimmen des Auspuffs (Tecno Evolution Midrace).
Wie bekomme ich den am besten abgestimmt? Also mit welchen Gewichten? Ich habe in meiner Variomatik eine komplett offene Hülse und mit der ging er mit dem ori Pott an die 60-70... jetzt habe ich den Tecno Evolution (aber noch gedrosselt) drauf und er fährt nur noch 50... Im Internet habe ich gelesen, dass es sich bei dem ori Zylinder nicht lohnt, den Drosseltrichter aus dem Krümmer zu nehmen... Stimmt das?
Ich bitte um Hilfe :?
Verfasst: 25.12.2009, 10:25
von Crosserudo
Moin.
Keine ahnung wo das mit der drossel gelesen hast,aber das ist kappes.
Die drossel muß raus wenn du leistung haben möchtest,keine frage.
Desweiteren solltest du dir zusätzlich eine größere HD verbauen wenn du einen offenen sportpott fährst und leistung sowie haltbarkeit möchtest.
Was die gewichte betrifft wirst du deine variomatik abstimmen müssen wenn du das optimale aus dem pott rausholen möchtest,da kommst du nicht drum rum.
Udo.
Verfasst: 25.12.2009, 17:58
von Chris B.
Moin Udo,
vielen dank für deine Antwort...
Ich werde mir die Drossel jetzt rausholen und dann mal zu nem Scooter Shop fahren und mir ne HD besorgen... aber welche Größe?
Ich hole mir am Montag eh ne Malle MultiVar und dann mal über die abstimmen...
Chris
Verfasst: 25.12.2009, 19:06
von Crosserudo
Moin.
So über den daumen geschätzt dürfte eine 88´er HD ausreichen.
Udo.
Verfasst: 25.12.2009, 22:01
von Chris B.
Ich danke dir sehr Udo.
Ich wrde am Montag zum MopShop nach Siegburg fahren mir da dann ne Malle Multi holen und ne 88 HD...
Dann die Drossel aus dem Pott nehmen und dann mal gucken wie er läuft...
Chris
Verfasst: 26.12.2009, 10:50
von Crosserudo
Moin.
Wenn du die vario nicht abstimmst wird er bestimmt nicht gescheit laufen,das sollte dir klar sein.
Hinzu kommt noch das deine einkuppeldrehzahl der kupplung bestimmt nicht passen wird und du da auch noch hand anlegen mußt in dem du die kupplungsfedern wechselst.
Fang aber erst einmal mit der vario und der HD an und arbeite dich dann schritt für schritt weiter.
Gruß,Udo.
