2 Lose Schläuche nach Sportpott einbau?!?!
Verfasst: 04.12.2009, 17:30
von reizbar
Servus Jungs,
ich hab mir ja den Leovince TT dran geschraubt( schrauben lassen),
mir ist die ganze zeit ein loser schlauch aufgefallen, öffnung zeigt richtung auspuff, von dem ich vermutete gasrückführung o.Ä.
aber gestern ist mir ein weiter schlauch aufgefallen, der sich aber unmittelbar in nähe des vergasers befindet. Deshalb hab ich eifnach mal ein foto von beiden gemacht und werde diese nun hochladen.
Vllt. kann mir ja jemand sagen welcher für was ist etc.?
Das ist das richtung Auspuff (Vermutung: Gasrückführung o.Ä.)
Und das ist jenes nähe Vergaser (einmal in Auffindposition [1. Bild] und einmal hervorgeholt zum besseren betrachten [2. Bild]
1.Bild
2.Bild
Verfasst: 05.12.2009, 21:15
von reizbar
hat denn keiner ne ahnung?
Verfasst: 05.12.2009, 22:19
von Crosserudo
Moin.
Der kleine auf der rechten seite,also aufpuffseite,ist der vom Sek-luftsysthem und der große geht von der zylinderabdeckung rüber in die vergaserverkleidung zwecks vorwärmung an kalten tagen.
Udo.
Verfasst: 06.12.2009, 12:52
von reizbar
das heißt der große müsste angeschlossen sein (am vergaser) ? vllt. hat den werkstatt mensch vergessen anzuschließen als er mir ne größere HD verbaut hat
Verfasst: 06.12.2009, 13:41
von Crosserudo
Moin.
Der schlauch wird ganz einfach nur in die gummiverkleidung vom vergaser gesteckt.
Schau dir das doch einmal in aller ruhe an dann wirst du schon erkennen wo der hingehört,das ergibt sich von selbst.
Udo.
Verfasst: 06.12.2009, 17:55
von reizbar
ahh alles klar,
danke udo :)
