brauche Rat Lautstärke
Verfasst: 04.12.2009, 14:11
von Byteraider
hallo ich hab bei einer curio cx 50 gerade in einer fachwerkstatt ein reifenwechselmachen lassen
dazu musste der auspuff ab
der mechanicker meinte das ich mich nicht wundern soller er wer jetzt ein wenig lauter das wäre normal bis sich wieder alles gesetzt /zugesetzt hat
ich find er ist exterm laut
kann die aussage so stimmen??
Verfasst: 04.12.2009, 14:52
von Bandit112
Hallo Byteraider,
eigentlich darf danach nichts lauter werden ! :shock:
Das würde mich schon wundern ... :roll:
Aber vielleicht gibt es ja an deinem Roller eine Ausnahme ?!
Bandit112
Verfasst: 04.12.2009, 15:25
von Oliver&Sandy
ich schließe mich da Bandit112 uneingeschränkt an. Wenn der Topf fachgerecht demontiert únd wieder montiert wurde, darf da nichts lauter sein als vorher.
Schau doch als erstes einmal nach, ob es irgendwo "rauspfeift".
Mögliche Fehlerquellen könnten sein:
- Krümmeranschluß am Zylinder (wenn ggf. zu sehr gebogen wurde...)
- Verbindung Krümmer zum Topf
Liegt es daran nicht, kann es natürlich noch sein, dass sich Dein Schalldämpfer im inneren des Topfes zerlegt hat. Kann schon mal vorkommen - gibt ja einige Fälle im Forum.
Meist liegt es am Rost, der die Prallbleche zerfrißt. Kann man feststellen, indem man den Abgebauten Topf mal ans Ohr hält und schüttelt. Ist da viel Bewegung drin hilft nur ein Austausch. Die Hüter der Ordnung sehen es nämlich gar nicht gern, sollte man zu laut durch Land flitzen...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß aus dem total verregneten Südharz
Oliver
danke für die antworten..
Verfasst: 04.12.2009, 16:06
von Byteraider
ich muss noch dazusagen ich stand daneben
den topf fallen lassen hat er nicht er hat gedacht das es reicht ihn ein wenig zu lösen und hat ihn leicht nach aussen gezogen nach dem er ihn gelöst hatte,
allerdings war die geschichte da so eng das ich nicht weiß ob er den dichring wieder richtig reinbekommen hatt und ob er die schrauben richtig angezogen hat , denk das ich mir sicherhalshalber ne neue dichtung besorg und da noch mal nachbesern lasse oder..?
Verfasst: 04.12.2009, 16:17
von Oliver&Sandy
... wie geschrieben:
schau mal wo's rauspfeift.
Auf "Verdacht" Ersatzteile ordern macht ökonomisch keinen Sinn.
Also: Motor starten und mit der Hand mal an den "markanten Stellen" entlanggehen. Bitte nicht an den Auspuff oder Krümmer packen :twisted: -> könnte warm sein. Man merkt sofort wo der Luftzug herkommt. Wenn es also nicht an den Prallblechen liegt, muß irgendwo eine Undichtigkeit sein. Sonst wärs ja nicht lauter.
Wenn er am Auspuff gebogen hat, kann es durchaus auch an dem Krümmeranschluß am Zylinder liegen (macht man ja auch eigentlich so nicht - jedenfalls nicht zu weit).
Oliver
Verfasst: 04.12.2009, 16:22
von Apfelkuchen
Hat er die Dichtung wieder korrekt eingelegt?
Apfelkuchen 8)
Verfasst: 04.12.2009, 16:41
von Grandma
Moin
Es sei denn der Mechaniker hat was "vergessen" :lol: Hatte ich mal an meiner Xciting, die vibrierte nach dem Reifenwechsel und wurde auch "lauter", weil unsere Werkstatt vergaß die Schrauben anzuziehen... :cry:
Lieben Gruß, Grandma
problem gelöst
Verfasst: 19.12.2009, 11:47
von Byteraider
hab die mechnicker zusammengefaltet alles noch mal ausgebaut dichtung war verbogen ,die habens irgendwie wieder hinbekommen jetzt ist er leiser als vorher danke für euern rat
Verfasst: 19.12.2009, 12:05
von Apfelkuchen
Na siehste.....alles wird gut.
Apfelkuchen 8)
