20g Variorollen
Verfasst: 04.11.2009, 15:25
von miko2007
Hi Leute,
habe für den GT, 20 Gramm Rollen entdeckt
http://www.geiwiz.de
20 Gr. Carbon Rollenkit 20x14,5 - Dyna Roll MC20-20145-200
Artikelnr.: 1591030
Micha
Verfasst: 04.11.2009, 16:07
von merlin-9999
Wozu sollen so schwere Rollen gut sein ??
Die meisten hier versuchen mit leichteren Rollen den Anzug unterrum zu verbessern.
Verfasst: 04.11.2009, 19:54
von Bandit112
genau -
13,5 gr. sind O.K.
Bandit112
Verfasst: 04.11.2009, 22:25
von lzet
Also mich nervt auch das mein Rolli so spät ein- und früh auskuppelt.
Der Anzug ist mir da eher unwichtig.
Ich denke da muss ich mal mit dem Meister drüber sprechen
Verfasst: 04.11.2009, 22:54
von tjoris
das liegt aber wohl eher an den federn in der vario und nicht an den rollen.
Verfasst: 04.11.2009, 23:41
ich suche schwere Rollen.
Warum: Weil ich einen Alltags-125er habe. Ich fahre damit nur in der Stadt, der Anzug ist mir dabei so relativ schnurz. Ich will den Motor im Winter schonend warmfahren. Bei 7000-7500 U/min geht das schlecht. Niedriger kann ich den Motor nicht drehen lassen, weil ich dann keine 50 Km/h fahren kann, bzw. noch nicht mal auf die 50 komme.
Verfasst: 05.11.2009, 13:04
von birdie
diese Drehzahlen machen mich stutzig. Mein ex-Yager drehte in der Ebene bei 50 km/h ca. 5600 1/min. An steilen Steigungen beim Hochbeschleunigen etwa 7500 1/min., nach dem Gaswegnehmen bei 50 km/h dann weniger.
Auch die Yamaha bewegt sich in diesem Bereich. 50 km/h im dritten Gang = 6500 1/min, im vierten Gang 5000 1/min.
Vielleicht laufen die Rollen aus irgendeinem Grund nicht weit genug nach aussen.
Gruß, birdie
Verfasst: 05.11.2009, 13:44
von tjoris
naja die drehzahlen eines automatikrollers lassen sich nur schlecht mit denen eines schaltmoppes vergleichen, man sollte schon 2 mal den selben roller und 2 mal das selbe gewicht drauf haben bevor man rüchschlüsse zieht.
wenn ich im 6. gang mit meiner 500er fahr, hab ich bei 130km/h rund 6200upm drauf, mein onkel mit seiner suzuki V-strom hat bei 130 im 6. gang grade mal etwas mehr als 3000 drauf, und trotzdem funktionieren beide motorräder super und innerhalb der spezifikation.
Verfasst: 05.11.2009, 14:39
von birdie
Stimmt, aber mein Yager drehte ja auch 5600 1/min bei 50 km/h in der Ebene, das liegt also zwischen dem dritten und vierten Gang der Yamaha.
7000 oder 7500 1/min bei 50 km/h halte ich für klar zuviel.
Bei 100 km/h sind sich Yager und Yamaha genau einig, jeweils 8200 Touren, das war auch nicht anders zu erwarten, schließlich ist es dieselbe Hubraum- und Leistungsklasse.
Gruß, birdie
Verfasst: 05.11.2009, 22:42
Hallo Bierdie,
die Drehzahlen deines Ex-Yagers hatte ich vor der 10.00er Insp mit Rollentausch. Erst mit den neuen Rollen habe ich solche hohen Drehzahlen.
Mein Händler versichert mir aber hoch und heilig das er Original Rollen genommen hat weil es gar keine anderen gibt.
Wenn ich Vollgas beschleunige, dann bekomme ich gut 8000 1/min auf die Uhr.
Verfasst: 06.11.2009, 07:42
von miko2007
Hallöchen,
hat einer eigentlich unseren Drehzahmesser mit einem
geeichten verglichen
Würde mich mal Interessieren, bei der Asu /TÜV ist dies möglich
Micha
Verfasst: 06.11.2009, 20:34
von birdie
Hallo Alex,
wenn Deine Drehzahlen vor der Insp. mit meinen übereingestimmt haben, vielleicht ist dann ein Montagefehler passiert, (Rollen falsch herum drin o. Ä.) ) soll alles schon mal vorgekommen sein.
Ohne Grund ändert sich das ja nicht plötzlich.
Vielleicht hat ja auch der Meister eine Idee, was das sein könnte.
Gruß, birdie
Verfasst: 07.11.2009, 18:11
Hallo Bierdie,
erstmal habe ich mich geirrt. Es sind nicht 7-7500 u/min sondern 6-6500 u/min die der Motor dreht um den Yager bei so wenig Gas wie möglich in der Ebene auf 50 Km/h zu bekommen.
Zu den gewichten: Ich kann mir nur vorstellen das die Gewichte vom 125er GrandDink passen und das mein Händler die geliefert bekommen hat.
Das Billigste wird wohl sein nochmal einen Satz Originale Gewichte zu kaufen und einbauen zu lassen.
Verfasst: 07.11.2009, 21:51
von birdie
Hi Alex,
das könnte wohl sein, und bei diesem online-Händler kannst Du sehen, das es für verschiedene GD-Ausführungen unterschiedlich schwere Gewichte gibt, nämlich 17,5 (= Yager GT) 15,5 und 12,4 g. Möglich, das Du von diesen welche erwischt hast.
Wie hoch dreht Dein Yager eigentlich bei 100 km/h (Tacho)? Auch 8200?
Gruß und viel Glück, birdie (Jürgen)
Verfasst: 07.11.2009, 22:20
Hallo Bierdie,
schwer zu sagen wie hoch der Yager bei 100 km/h dreht weil ich es da noch nicht so genau beobachtet habe.
Ich glaube das er um die 85 km/h 8000 u/min. Bei 110 km/h nähert er sich der 10.000 u/min.
Wenn schönes Wetter ist werde ich das mal testen, vieleicht schon morgen.
viele Grüße, Alex
Verfasst: 08.11.2009, 11:14
von yager200
hi,
sind die orginalrollen vom 125er und 200er gleich schwer?
also die vom 200er wiegen 17,5g.
gruss yager200
Verfasst: 08.11.2009, 12:04
von birdie
lt. Ersatzteilliste sind die gleich schwer, 17,5 g.
Der 200-er hat aber eine längere Endübersetzung als der 125-er.
Gruß, birdie
Verfasst: 08.11.2009, 20:27
von yager200
hi birdie,
vielen dank für die info.
@mopedfreak
das wundert mich schon daß dein 125er nach dem kundendienst höher dreht, wenn der händler orginalteile einbaut.
nächste woche geht mein yager zum 10000er kd. da las ich mir dann
20g rollen einbauen.mal sehen was das endgeschwindigkeit kostet.
gruss yager200
Verfasst: 08.11.2009, 23:16
ich messe gerade eben mal die Original-Rollen nach die vom Werk aus drinnen waren.
Der Messchieber liefert folgendes zu Tage:
Durchmesser: 20,70 mm
Breite: 14,65 mm
zu sehen auch auf den Bildern
Verfasst: 09.11.2009, 00:04
Hallo Yager200,
lt. Bestellnummern sind die Originalgewichte vom 125er und 200er die gleichen.
Wo hast Du die 20 gr. Gewichter her?
Der als erste genannte Shop hat einen Mindestbestellwert, das sehe ich nicht ein.
Verfasst: 09.11.2009, 00:10
von birdie
@ Yager,
keine Ursache, bin mal gespannt, was dabei herauskommt.
Meine Erfahrung mit schwereren Variollen bei einem anderen Roller (Daelim Otello 125, 12,5 g statt 12 g Original) lässt jedenfalls erwarten, das das Drehzahlniveau sinkt und die Höchstgeschwindigkeit steigt, dies allerdings mit einigem "Anlauf" und mit relativ starkem Geschwindigkeitsabfall an Steigungen und bei Gegenwind. Insgesamt wird der Roller sich voraussichtlich schwerfälliger, behäbiger anfühlen.
+ 2,5 Gramm sind eine ziemlich deftige Gewichtserhöhung gegenüber der Originalbestückung. Hoffentlich wirken diese "Beruhigungstabletten" am Ende nicht doch etwas zu stark.
Aber: Versuch macht klug.
Gruß, birdie
Verfasst: 09.11.2009, 14:30
von yager200
hi,
hab die serien rollen schwerer gemacht.
durch messing büchsen (2.5g)die ich in die bohrung eingepreßt habe.
rechne mit einer drehzahl absenkung beim beschleunigen auf 6800-7000u/min.
mit den orginal rollen(17.5g) hat der yager mit 7500u/min. beschleunigt.
mit den orginal rollen(auf 13.0g ausgedreht )mit 8500u/min.
gruss yager200
Verfasst: 09.11.2009, 15:37
Hi Yager200,
Du hattest ja geschrieben das Du die Rollen schwerer gemacht hast.
Verfasst: 11.11.2009, 17:46
von Jens_GT200i
Hallo zusammen
Also ich hab die leichtesten Rollen drin die es für den YagerGT200i gibt, 12,4g weil Anzug ist alles meiner Meinung nach, und Scheiß auf die Drehzahl der Drehzahlmesser geht eh nach dem Mond. Wenn der Motor dat nicht ab kann dann hätte es kein Motor werden dürfen.
Gruß Jens
Verfasst: 13.11.2009, 16:23
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mal die Autbahn mit dem Yager unsicher gemacht. WOW, die Winterreifen klingen ja Geil
Also: strich 100 km/h fahre ich auf ebener Piste mir 8800-8900 u/min.
Bei 110 km/h dreht das Motörchen rund 9500 u/min. Laut Gasgriff geht da aber noch was.
Der übergang vom Blauen in den Roten DZM-bereich (8000 u/min) passsiert geschmeidig bei rund 93 km/h.
Verfasst: 18.11.2009, 19:10
von yager200
hi,
wollt ja noch berichten, mein yager ist wieder vom 10000 kundendienst zurück.neuer hinterreifen(k58),neuer riemen, gabelöl gewechselt ,neuer lufi
usw,usw, gleich mal ein kredit aufgenommen
und die 20g rollen eingebaut.
erster eindruck der motor schnurrt entspannt vor sich hin
die beschleunigungs drehzahl ist bei 7100u/min.an bestimmten strecken
abschnitten,leicht bergauf, ist die geschwindigkeit ca 5-7km/h niedriger als mit den leichten rollen.
im stadtverkehr zieht er trotzdem an der ampel den kupplungsschleifern(pkw)weg.bei 60km/h ist die drehzahl bei 6000u/min.
ich finde die abstimmung für den winter nicht schlecht.
gruss yager200
