Wasser beim 200er
Verfasst: 07.09.2009, 09:10
von DGT451
Wo und wie füllt man da Waser nach ? Muss die Verkleidung ab ?
Verfasst: 07.09.2009, 13:46
von yager200
hi,
links im fussraum an der schräge wo du den fuss abstellen kannst,
ist eine kleine abdeckung(glaube kreuzschlitz) die du öffnen kannst.
dahinter ist die behälteröffnung zum nachfüllen.
gruss yager200
Verfasst: 07.09.2009, 18:04
von gevatterobelix
Hallo DGT451,
ich möchte Yager200 noch ergänzen: Besagten Deckel erst öffnen, wenn der Motor abgekühlt ist, sonst könnte Dir durch den Überdruck im Kühlsystem heiße Kühlflüssigkeit entgegenspritzen. Hast Du etwa Kühlflüssigkeitsverlust? Dann ist irgend etwas faul. Könntest eine undichte Stelle haben, oder die Zylinderkopfdichtung ist defekt. Ich würde der Sache auf den Grund gehen und nicht nur einfach fehlendes Wasser nachfüllen. Irgendwann ist dann auch nicht mehr ausreichend Frostschutz im System.
Verfasst: 07.09.2009, 18:54
von DGT451
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
