Batterie Kymco Super 9 AC E2
Verfasst: 03.09.2009, 14:45
von Pittiplatsch111
wollte mal fragen welche Batterie man nehmen kann für den Roller.
hab eine gekauft 12 V 4Ah wie drin war, paßt aber nicht weil der Lüftungsschlauch im weg ist,
heißt das ich kann nur eine Wartungsfreie nehmen.
P.s. darf die Ah höher sein als 4 oder besser nicht.
Verfasst: 03.09.2009, 15:16
von Waschtel
Hallo,nimm die alte beim kauf mit oder nimm dir die Masse der alten und kaufe eine mit denselben Massen.
Die mit der höchsten Amperezahl die die gleichen Masse hat kannst du nehmen,bei mir passte eine 5Ah rein die alte war eine 4Ah.
Gruss Waschtel
Verfasst: 03.09.2009, 16:25
von Pittiplatsch111
jetzt hab ich zwei zur auswahl
Gel-Batterie 12V 4Ah wartungsfrei = 24,05 €
Wartungsfreie Roller Batterie 12 V 5Ah = 22,30 €
Welche ist besser die Gelbatterie oder die mit Säure
wartungsfrei sind beide.
Verfasst: 03.09.2009, 16:49
von Waschtel
Da würde ich die stärkere nehmen wenn sie reinpasst.
Das sind 25% mehr kapazität das sollte sich im Winter bemerkbar machen.
Gruss Waschtel
Verfasst: 03.09.2009, 18:13
von tjoris
ich hab bei meiner agility statt der normalen 4Ah die "große" mit 8Ah genommen, die hat wesentlich mehr zu bieten.
die lima schaffts auch, vom platz her passts mit etwas nacharbeite (querstege im deckel waren im weg).
aber ich hab so das gefühl das ich allein mit anlasser 200 meter weit komm ^^
die alte batterie hat schon nach 3-4 umdrehungen gehechelt, die neue macht auch nach 10 nicht schlapp.
inwiefern du das auf deinen 2takter übertragen kannst weiß ich leider nicht.
Verfasst: 04.09.2009, 12:20
Beim S9 kann man nichts anderes einbauen ,weil der Platz fehlt . Es gehört also rein : 12V 3Ah , die heißt dann YTX4L-BS
Verfasst: 04.09.2009, 15:07
von Pittiplatsch111
In der Betriebsanleitung steht allerdings
12V 4 Ah
hab jetzt eine 12V 4AH drin und er springt an.
Aber es ist keine Wartungsfreie und da ist der Lüftungsschlauch im weg,
musste etwas rumbastelen und jetzt fehlt leider der Stauplatz über der Batterie wird aber über den Winter ( nur Notfahrzeug ) gehen und dann kauf ich mir warscheinlich eine Wartungsfreie, die paßt dann.
gruß
pittiplatsch111
Verfasst: 04.09.2009, 15:45
Ja, weiß ich , aber die eingebaute , serienmäßige Batterie YTX4L-BS hat nur 3 Ah , ein Übertragungsfehler in der Anleitung .
