Frage an Meister Zipp
Verfasst: 01.04.2008, 21:57
von kingfisher
Hallo was ist das für ein schlauch auf der Linken Seite?
kommt aus dem Luftfilter denke ich, hat einen Stöpsel dran und ist bei mir immer voll Flüssigkeit kann ich alle 50 KM aufmachen und es läuft was raus das ganz leicht nach Sprit riecht.
Gruß und Danke
Markus
Verfasst: 01.04.2008, 22:28
von Katastro
Der iss zum ablassen falls der Roller Wasser geschluckt hat.....so in der Richtung hat es mir mein Händler erklärt....Ist nur verboten den Zu öffnen...Jedenfalls während der Fhart...
Aus erfahrung kann ich sagen das man unglaublich schöne/große Regenbogenfarbene Pfützen hinterlässt.....Das kann man sich vorstellen wie bei Hensel und Gretel, die ja immer einen Stein fallen lassen......^^
Mfg
Verfasst: 02.04.2008, 07:40
Das ist der Kondensatschlauch der Motorgehäuseentlüftung . Im Schlauch sammelt sich Wasser und etwas Öl als Emulgat , was regelmäßig abgelassen werden sollte ( haben alle Motoren aller Hersteller ) .
Verfasst: 02.04.2008, 07:47
von kingfisher
MeisterZIP hat geschrieben:Das ist der Kondensatschlauch der Motorgehäuseentlüftung . Im Schlauch sammelt sich Wasser und etwas Öl als Emulgat , was regelmäßig abgelassen werden sollte ( haben alle Motoren aller Hersteller ) .
Danke :D :D :D
Verfasst: 02.04.2008, 08:26
von Katastro
Also nichtmal da wissen die was sie mir erzählen......
Verfasst: 28.04.2008, 21:54
von birdie
Bei mir war der Schlauch völlig trocken, die ganze Zeit. Beim alten Roller auch, ausser, man hatte mal versehentlich etwas zu viel Öl drin.
Gruß, birdie
Verfasst: 30.04.2008, 08:01
von peterschobel
Hallo zusammen!
Bei mir kam nach der 5000`er Inspektion etwas raus nach schneller Fahrt. Inzwischen kommt aber nichts mehr raus.
Gruß,
