Auspuff Halterung abgerissen
Verfasst: 27.07.2009, 15:26
von WaJoWi
Bei meiner GD ist beim Auspufftopf die obere Halterung abgerissen (gebrochen) - direkt unterhalb vom "Auge". Rost ist keiner zu sehen, aber die Schraube fehlt auch komplett.
Wie kann so etwas passieren? Und kann man das schweißen (lassen)? Wenn nicht bräuchte ich einen neuen Auspuff. Was würde der in etwa kosten und wie viel Arbeitszeit von der Werkstätte wäre zu kalkulieren?
Verfasst: 27.07.2009, 20:11
von Rübezahl
Schweissen oder wenn Du keine Möglichkeit dazu hast schweissen lassen. Vielleicht hast Du einen Kollegen / Bekannten der in nem Werkzeugbau / Schlosserei arbeitet , oder in ner Autowerkstatt .
Ist kein Problem , mit Schutzgas Schweissen ist das möglich . So hab ich damals an meinem Maxster den Auspuff geschweisst .
Wenn die originale Schelle nicht mehr zu gebrauchen ist mach Dir ne neue aus 2 - 3 mm Blech und die wird dann angeschweisst .
Gruss
Matthias
Verfasst: 27.07.2009, 21:37
von WaJoWi
Rübezahl hat geschrieben:Schweissen oder wenn Du keine Möglichkeit dazu hast schweissen lassen.
Lass ich wohl beim Service machen. War heute bei der Werkstätte zum Anmelden. Der Typ war aber nicht sicher ob das überhaupt zu schweißen geht. Deswegen wollte ich mich hier einmal erkundigen ob es da Probleme geben kann. Bei Rost wäre mir das klar, ist aber keiner zu sehen.
Nur wie es das überhaupt abreißen kann? So große Kräfte wirken da ja nicht darauf. Und der Auspuff hält jetzt immer noch trotz fehlender Befestigung.
