Neue 500 Xciting ABS
Bigtotti
Beitrag von Bigtotti »
So habe nun meinen neuen Xciting 500 ABS nach langem hin und her bekommen.
Nun kann ich auch euere Begeisterung teilen.Das Ding läuft Super, kein Krachen, kein Flattern und einen normalen Verbrauch von 4,7L.
Allerdings setzt sich etwas Fett in die Kupplung.Die Werkstatt meint, kommt vom Zusammenbau im Werk.Die Kupplung wurde gereinigt und danach lief alles wieder.Leider habe ich das Problem wieder.
Frage an Meister ZIP, wieder reinigen lassen oder Neue Kupplung?
Einen schönen Abend noch.
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo Bigtotti,
Glückwunsch und viel Erfolg mit dem neuen Xciting !!!
Gruß Bandit112
Hat sich bedankt: 1376 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Wenn die Kupplung von der Montage verölt ist , muss sie erneuert werden . Sollte auf GW laufen .
Bigtotti
Danke für die Information
Bin am Montag in der Werkstatt und werde es mit dem Meister klären.
Ein schönes Wochenende
Zurück zu „Xciting 500 / i“
