Topcaseträger da !
Verfasst: 08.07.2009, 15:24
So , Topcaseträger sind eingetroffen .
Es gibt einen für Givi-Monolock-Koffer , ist lediglich die Trägerplatte mit Halteschrauben , Kostenpunkt 45.- zzgl. Fracht . Auf den wird dann die Platte des Monolock-Koffers ( immer beim Koffer dabei ) aufgesetzt .
Für andere Koffersysteme müsste man Löcher in die Trägerplatte bohren .
Die zweite Halteplatte ist spezifisch für die größeren Koffer von Givi , it Monokey-System ( also Maxia etc. ) . Bei dieser Platte ist auch die Grundplatte für den Koffer dabei ( ist ja nicht beim Koffer dabei ... ) , Kostenpunkt für dieses Set 85.- zzgl. Fracht .
Also nochmal : die preiswerte Variante ist für die Monolock-Koffer und alle anderen Systeme zum Anpassen .
Die teurere Variante ist für Givi-Monokey und beinhaltet die spezifische Halteplatte für die Monokey-Koffer .
Der Anbau geschieht über die zwei Schrauben hinten im Träger ( wo die Deckelchen mit den Pfeilen drauf sind ) und eine Halterung hinten in der Mitte , die zusammen mit der Koffergrundplatte auf den Träger verschraubt wird .
Die Träger sind kunstoffbeschichtet und schwarz , beim Monokey kommt dann nochmal die Monokey-Platte aus schwarzem Kunststoff dazu .
