Regler NARAKU [High Output] - AC/DC 4-Polig
Verfasst: 29.06.2009, 14:49
von KymcoGuy
Hi:
Hab mal ne Frage. Ein Kumpel von mir hat auch einen S8 und hat eine Helmfachanlage eingebaut. Nun hat er immer das Problem dass er zu wenig Strom bekommt und die Batterie öfters leer ist.
Würde ein anderer Regler das ganze bessern?
Verfasst: 29.06.2009, 16:51
von Manu B.
Ich habe diesen Regler auch zuhause, aber leider passt er so nicht in den S8 da dieser 5 Steckanschlüsse hat, der Regler ja aber nur 4.
D.H. man muss diesen Regler anders Anschliessen, und da fehlt mir noch das Steckgehäuse und die Genaue Pinbelegung für.
MFG Manuel
Verfasst: 29.06.2009, 20:31
von gerryschnecke
hi
also ich hab mir eine fertige Helmfachanlage gekauft bei zietch.( glaube so war der name)
und ich hab einfach ein kabel von der batterie zur anlage gezogen . Und an der anlage ist ein seperater an/aus schalter dran sodas die anlage nicht immer strom hat.
und meine batterie kanndas ab also bis jetzt noch nie leer gewesen oder so was.
Verfasst: 29.06.2009, 22:39
von KymcoGuy
@manu Berichte bitte später sobald du ihn eingebau hast.
@gerryschnecke Haben wir auch schon gemacht ist trotzdem immer leer.
Verfasst: 30.06.2009, 07:44
Ein anderer Regler bringt gar nichts , weil die Lichtmaschine ja auch die erforderliche Leistung abgeben muss , und die bleibt ja original .
Helmfachanlagen würde ich grundsätzlich mit einer externen Batterie betreiben , die man abends in aller Ruhe daheim nachladen kann . Hierzu stehen auch ein paar nette Geschichten unter www.zzip.de ....
Verfasst: 30.06.2009, 16:47
von Manu B.
Genau mein Reden. Ich Denke auch das der Regler nichts oder Kaum was bringen wird, da die Leistung ja aus der Lichtmaschine erstmal geliefert werden muss.
Ich denke auch, das Fremdverbraucher jeglicher Art in den kleinen Bordnetzen der Roller kaum Tragbar sind.
Eventuell hilft bei euch ja, das ab bzw umklemmen der Scheinwerfer etwas. Schlieslich ist dann das Bordnetz zu ca 35% entlastet.
Ich werde mir demnächst einfach ne andere Batterie nehmen, um mein Bordnetzt(Anlasser) etwas zu verbessern.
MFG Manuel
