welchen Antriebsriemen ?
Verfasst: 11.05.2009, 12:27
von Zafistragi
kann mir jemand die richtige Keilriemengröße für meinen Roller mitteilen ? (Modell siehe Signatur)
Beim "googeln" findet man ja leider verschiedene Größen, und in den technischen Daten vom Agility ist die Keilriemengröße nirgends zu finden.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Empfehlung, welchen ich nehmen soll ? (evtl. Dayco - soll ja gut und günstig sein)
Bereits jetzt bedanke ich mich für Eure Antworten.
Grüße aus Niederbayern
Zafistragi
Verfasst: 11.05.2009, 13:47
von KymcoGuy
Hab mir am Wochenende den Malossi Keilriemen eingebaut.
Also vorher war auf der Geraden und Bergab bei ca 67 km/h Schluss und jetz ist er auf der Geraden bei 70 km/h und Bergab 85km/h. Natürlich muss du die Vario wieder abstimmen da der Riemen ein bischen breiter ist.
Verfasst: 11.05.2009, 18:53
von Zafistragi
@KymcoGuy
Danke für deine schnelle Antwort !
Hab' gelesen, daß der Malossi-Keilriemen leichter durchrutscht, weil er härter ist - evtl. sei eine härtere Gegendruckfeder hinten notwendig.
Hast du da auch etwas gemacht ?
... und welche Größe hat der Keilriemen, den du eingebaut hast ?
Verfasst: 12.05.2009, 09:30
von lachgas
hab den malossi auch ... kein rutschen bei 72ccm sowie bei 85ccm
fahre ihn mit der naraku vario und kupplung .. am wandler sonst nichts geändert...
der riemen wird am anfang ein bissel rutschen schleift sich aber nach 30-60km soweit ein das er dann gut läuft...
das was passieren kann ist je nach gewichten in der vario das er zuweit nach aussen gedrückt wird und schleifgeräusche haben wirst...weil der malossi ein tick länger ist... und ich sach mal vom fahrkomfort nicht so wie der orgi riemen ist.. es macht sich die härte vom malossi bemerkbar...
ansonsten mal ....
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=6113501
lg frank
Verfasst: 12.05.2009, 14:04
von KymcoGuy
HI:
Hab bei Racingplanet nachgefragt, bevor ich ihn eingebaut habe. Sie sagten, dass die Gegdruckfeder nur bei höheren ccm zahlen oder bei einem 2 Takter mit Sportauspuff nötig wäre.
Verfasst: 15.05.2009, 20:48
von Zafistragi
Danke für die Info's - wird wohl ein Malossi werden -
kann mir vielleicht noch jemand die optimale Riemengröße für meinen Agility nennen ?
