Naraku Vario
Verfasst: 09.05.2009, 18:59
heute wars dann soweit. Hab mir den bestellten Naraku Variator einbauen lassen. Wir geliefert samt Gegendruckfeder Hülse, Speed Control Scheiben und 2 Sätzen Gewichte. (5,8g und 6,3g)
Laut Hersteller braucht man nichts abstimmen. Die Vario ist für den 80ccm gedacht und die Gewichte sind verschiden, je nach dem, welche Bohrung der Zylinder hat.
Der Meister in meiner Werkstatt dann mal so verbaut. Ergebnis total *********....viel zu leicht! Hatte mich auch vorher stutzig gemacht, ob denn nur ne andere Vario so viel ausgleichen kann. Aber naja.
War schon total enttäuscht. Dann hat er die, die vorher drin waren eingebaut. Waren 9g drin.
Dann kam das AHA-Erlebnis. Satter Anzug. Gleichbleibende Drehzahl. +7km/h!!!
Hat dann noch auf Wunsch hin 8,5g eingebaut und jetzt läuft alles perfekt.
Langzeittest kommt natürlich erst später
Grüße, schönen Abend
