normal das man bei kälteren tagen nur mit kickstartet?
moin wollte mal wissen ob das normal ist das an kälteren tagen z.b. heute der motor nur mit kickstartet und nicht eletrisch oder sich sehr schwer tut halt elektrisch
- norky
- kleinervampir
- norky
Wenn er dreht, dürfte zumindestens die Batterien nicht total platt sein - zumal er ja noch neu ist.
Würde das oben genannte mal probieren:
2x schnell am Gasgriff drehen und dann normal starten - klappt bei mir immer.
Wenn er trotzdem nicht will, ab zum Händler. Wenn er erst 2 Wochen jung ist, dann würde ich da gar nichts anfassen!
- dieter
Re: normal das man bei kälteren tagen nur mit kickstartet?
Normal ist das m.E. nicht - es ist auch nicht kalt.Kantor83 hat geschrieben:moin wollte mal wissen ob das normal ist das an kälteren tagen z.b. heute der motor nur mit kickstartet und nicht eletrisch oder sich sehr schwer tut halt elektrisch
er ist gerade 2 wochen alt der anlaser dreht. wenn ich ihn mit kickgestartet habe und er warm ist springt er auch elektrisch an ein arbeitskolege meinte das ist normal wenn es kälter ist
Sicherlich ist die Batterie zu schlapp.
Wurde vor der Auslieferung wohl nicht 100% aufgeladen.
Geh zum Händler und lasse die Batterie prüfen /aufladen + gfls. LiMa + Laderegler prüfen.
Wenn das zu umständlich ist, empfehle ich Dir ein kleines
ERHALTUNGS Ladegerät CARTREND Art.Nr. 77400001
z.B. bei OBi für ca 20€
mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe.
Es lädt + pflegt die Batterie mit nur 750 mA - das reicht für die kleine S8 Batterie, um über Nacht die Batterie voll zu kriegen.
Dabei liegen entsprechende verpolungsichere Anschlußkabel.
Eines davon kannst Du an den Batteriepolen mit anschrauben und dauerhaft in das Helmfach verlegen, sodass zu jeder Zeit die Batterie easy anschliessen + laden kannst.
Ich habe nach dem Winter damit beide S8 Batterien geladen - beide S8 springen seither, auch bei Kälte, problemlos mit dem EStarter wieder an.
Dieter
schön dass andere auch probleme habe. ich schildere euch mal meinen fall:
ich fahre recht wenig, gebe ich zu, im sommer vielleicht einmal die woche, im winter fast gar nicht. der roller steht aber in der tiefgarage. das alles ist nicht gut für die batterie, ich weiss. ich habe aber keine probleme damit, dass der e-starter nicht geht, mit dem kicker komme ich gut zurecht. mein problem ist, dass die batterie sich scheinbar so entlädt, dass der blinker nicht mehr richtig funktioniert.
war auch schon bei der 500km inspektion, die haben mir die batterie geladen und alles durchgemessen und danach hat auch alles wieder funktioniert, aber nach längerer standzeit war alles wieder beim alten.
aussagen werkstatt: die batterie ist eben so schwach,
die digi-uhr zieht strom bis die batterie leer ist,
man kann die uhr leider nicht abklemmen,
aufgeladen wird die batterie beim fahren nur wenn man das licht auf der ersten stufe lässt.
also habe ich mir ein ladegerät zugelegt mit dem ergebnis dass der blinker zwar wieder geht aber der starter nach 2 umdrehungen wieder stoppt.
DAS IST MIST SO!
ich würde gerne mal folgendes wissen:
1.) hat jemand erfahrungen mit einer stärkeren batterie (man kann ja wohl eine YTX9L-BS einbauen). passt die auch rein? hält die dann länger, oder muss ich die nach 2 monaten standzeit auch wieder aufladen?
2.) kann man die uhr wirklich nicht abklemmen?
3.) kann man den blinker irgendwie an die lichtmaschine umklemmen, so dass ich die batterie gar nicht mehr benötigen würde?
4.) wieso lädt sich denn die batterie beim fahren nicht wieder auf? bin jetzt 2x 20 minuten mit dem kleinen licht rumgefahren ohne irgendeine verbesserung.
sonstige anmerkungen oder verbesserungsvorschläge sind hoch willkommen.
DAS IST MIST SO!
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Wenn man kaum fährt oder nur Kurzstrecken , wird die Batterie nicht ausreichend geladen , da hilft auch kein größerer Akku .
Bei langen Standzeiten einfach die Batterie abklemmen ( einen Pol abschrauben ) , dann hat man Ruhe .
Daß die Batterie bei Kälte von einem auf den anderen Tag nicht mehr ausreichend Saft gibt , ist kaum normal . Ich würde einfach mal die Batterie prüfen lassen , ggf. mal längere Strecken fahren oder ein Frischhaltegerät mit anklemmen .
