VR-Bremse rubbelt
Verfasst: 19.05.2025, 16:45
von Allgaeuer
seit heute habe ich etwas Bremse rubbeln (heisst das so?) vorne. Es tritt mal mehr mal weniger auf, wenn man richtig reinlangt ist es weg.
Es gab keinen Rempler oder so, es kam einfach über Nacht.
Der Roller hat knapp 7000 km.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Micha
Re: VR-Bremse rubbelt
Verfasst: 20.05.2025, 05:37
von Lempi007
Sicher, das es die Bremsen sind ,und nicht der Reifen??
Hast du genug Luft drin und wie sieht das Profil aus? Wenn du leichte Sägezahnbildung hast, kann das schon dein Problem sein!
.....Lempi
Verfasst: 20.05.2025, 11:31
von Hasi
Bremsflüssigkeit mal getauscht? nicht das du zuviel Wasseranreicherung hast.
Verfasst: 21.05.2025, 15:59
von Allgaeuer
Ja den Reifen habe ich auch im Verdacht. Die neuen liegen schon da.
An die Bremsflüssigkeit glaube ich nicht, Dampfblasen fühlen sich anders an. Dagegen spricht auch das es bei festem Bremsen weg ist.
Ich sage Bescheid wenn ich was neues weiß.
Gruß Micha
Verfasst: 22.05.2025, 10:52
von Peter-Bochum
Wenn das so plötzlich kommt, vermute ich eine verschmutzte Bremsscheibe durch Fett ... Hund, Hand usw.
Versuch mal, die Scheibe mit Bremsenreiniger zu reinigen.
Hatte ich am Moped auch schon.
Verfasst: 29.05.2025, 22:04
von Ausbilder
Nimm die Bremsklötze raus, breche die Kanten mit der Feile (ich mache das am Schleifstein) Reinige alles mit Bremsenreiniger und du solltest Ruhe haben.
