GT 125 geht im kalten Zustand aus
Verfasst: 15.05.2025, 16:05
von global56
Hallo Gemeinde
Nach langen hin und her läuft mein Roller wieder. Obwohl ich alle Düsen vom Vergaser erneuert hatte, lief er nicht mehr und ging als aus.
Bis ich jetzt mal drauf gekommen bin die neuen Düsen unter die Lupe zu nehmen und siehe da, die Leerlaufdüse war zu.
Jetzt gibt es nur noch ein kleines Problem, ist der Motor kalt bleibt er nicht an, fahre ich 3 - 400 m ist alles ok, dann bleibt der Motor an und hält sein Standgas , fährt bei Gas geben ganz normal.
Wo oder was könnte das Problem sein.
Vielen Dank und viele Grüße
Gerd
Re: GT 125 geht im kalten Zustand aus
Verfasst: 15.05.2025, 23:20
von Frank67
Das hört sich nach einem defekten KSV an, das nicht oder nicht richtig in die Ausgangslage fährt ODER es können auch die KSV-Kanäle im Vergaser verdreckt sein.
