Kymco Granddink 125 Variomatik und Luftfilterkasten
Verfasst: 11.05.2025, 15:19
von dalung
Moin, neulich kam mal die Frage auf bekomme meinen Variodeckel nicht ab.
Hab heute in der Garage den Vormittag verbracht und meinen kompletten Lufikasten getauscht.
Warum wird sich macher fragen. Weil der Kübel geht ins 23.ste Jahr, und der Ansaugschlauch war hart wie ein
Abwasserrohr, der sass nicht mehr richtig auf dem Gaser , evtl. im schlimmsten Falle saugt der Dreck rein.
Hab einige Bilder geschossen.
SW 8 ausdehen
hintere Befestigung am Federbein
Öffnung muss beim neunen Kasten mit altem Stopfen verschlossen werden.
links neu rechts alt
Kymco Orginalteil MA0067 für 49,90€ da kannst nicht meckern
Re: Kymco Granddink 125 Variomatik und Luftfilterkasten
Verfasst: 11.05.2025, 15:28
von dalung
Und es geht weider :mrgreen:
Masse Motor / Rahmen säubern und WD40 druff
Lufieinsatz 15k gelaufen Neuzustand
Kasten verölt Getriebeöl zu viel rein, 150ml sollten eingefüllt werden, mit Bremsenreiniger saubergemacht.
Kicker hing nach dem Winter Mitnehmer gezogen mit WD40 und später Lagerfett dünn drauf, jetzt flutscht er wieder
Riemen 14k gelaufen, sieht noch gut aus mache den Wechsel bei 20k
Grüsse dalung
Verfasst: 11.05.2025, 15:34
von dalung
Sitzt wieder satt auf dem Vergaser.
Schläuche am Ölabscheider, einmal Kurbelgehäuseentlüftung, und Kondensat, und das Massekabel Rahmen Motor
Grüsse dalung
Verfasst: 11.05.2025, 17:10
von dalung
Getriebeöl wechseln SW 12.
Blau Reinmachen 150ml SAE 80/90
Grün Ablassschraube.
Verfasst: 11.05.2025, 22:04
von Fipps
Rechtzeitig Gutgemacht - VOR die Probleme kommen :D
