Variodeckel beim GD 125, gibt es einen Trick?
Verfasst: 07.05.2025, 11:23
von Bernd
Hallo zusammen in die Runde, ich versuche, leider vergeblich, seit Stunden den Variodeckel am GD 125 Bjh 2007 ab zu nehmen.
Leider komme ich an der oberen Schraubenhalterung (ist an der Luftfilterbefestigung) nicht vorbei, da ich den Variodeckel nicht nach unten ziehen kann.
Gibt es einen Trick, hat es beim abnehmen des Deckels eine Besonderheit?
Vielen Dank und Grüße aus der Steiermark
Bernd
Re: Variodeckel beim GD 125, gibt es einen Trick?
Verfasst: 07.05.2025, 12:21
von dalung
Der ist wahrscheinlich in den zwei Buchsen, festgegammelt, zaghaft Schlagen auf das Gehäuse mit Kunststoffhammer, aussenrum.
Verfasst: 07.05.2025, 12:31
von Bernd
dalung hat geschrieben: 07.05.2025, 12:21
Danke, aber der Deckel ist ja komplett lose, ich komme halt nicht an der auf dem Photo zu sehenden Halterung vorbei.
Verfasst: 07.05.2025, 12:56
von dalung
Schraube mal den Luftfilterdeckel ab, dann müsste sich das selbsterklären.
Da sitzt wahrscheinlich noch eine im Bereich des Luftfilters.
Verfasst: 07.05.2025, 13:09
von mopedfreak
nicht den Deckel des Luftfilters, sondern den Kasten musst Du lockern. Da gibt es Drei Schrauben, diese entfernen, dann kann man den Luftfilterkasten anheben und kommt so mit dem Variodeckel vorbei.
Verfasst: 07.05.2025, 13:45
von Bernd
mopedfreak hat geschrieben: 07.05.2025, 13:09
Danke, du hast das Problem erkannt
Habe den Deckel jetzt mit deinem Tipp abbekommen
Grüße von Bernd
