Wasserpumpe
Verfasst: 06.11.2024, 16:08
von 86teufel
Hallo, habe günstig einen Kymco Yager 200i
Erstanden mit 1540 km auf dem Tacho.
Roller ist von 08.2010.
War heute beim TÜV, und er machte mich auf merksam, das die Wasserpumpe, am Dröppeln wäre.
Was wäre besser, Pumpe Tauschen, oder eine Art Flüssigdichtung im Kühlsystem kippen.
Was jetzt?
Bin für alles offen.
Mfg Hoffmann
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 06.11.2024, 16:09
von 86teufel
Schreib Teufel da gewesen.
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 06.11.2024, 16:24
Pumpe tauschen. Alles andere taugt nix.
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 07.11.2024, 08:10
von KDO
Richtig tauschen. Meine Versuche mit Dichtungsmittel haben letztendlich zum Tausch geführt.
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 01.03.2025, 09:02
von LikemyLike
Ich würde mich gerne an dieses Thema ranhängen, da gleiches Problem.
Der GT 200i meines Bruders ist auch inkontinent, laut Werkstatt sollte die Wasserpumpe getauscht werden.
Allerdings frage ich mich, wenn des tropft, warum die komplette Wasserpumpe tauschen und nicht nur die Dichtung?
Ist denn automatisch die Pumpe defekt, wenn Wasser rauskommt? Klingt für mich jetzt nicht unbedingt logisch.
Zumal bei so geringen Laufleistungen. Der meines Bruders hat jetzt auch erst 13.000 KM weg.
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 04.03.2025, 08:07
Kommt Wasser aus der kleinen Bohrung , ist die mechanische Dichtung der Pumpe defekt und muss erneuert werden .
Kommt das Wasser aus der Dichtung des Deckels der Wasserpumpe , muss nur die Dichtung erneuert werden .
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 04.03.2025, 23:59
von 86teufel
Was kostet der REP Satz,
Würdest du mir die Teile besorgen, danke in Vorraus.
Beim letzten TÜV, sagte mir der Prüfer das da etwas
undicht wäre.
Danke in Vorraus.
PS, was für ein Frostschutz Mittel kommt auf den
200Yager drauf.
Mfg fritz
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 05.03.2025, 07:54
Frostschutz ist normales Glysantin ( gibt es fertig gemischt im Baumarkt , ist grün ) .
Teileanfragen bitte an
zip@zzip.de schicken .
