SYM Spiegel Gewinde
Verfasst: 03.08.2024, 21:49
von Frikko
Ich bin nach der Zerstörung meins Kymco bei SYM gelandet (Joymax 125) und am Anfang stehen ja manchmal die einfachsten Fragen. Weiß jemand, ob die Spiegelgewinde rechts- oder linksdrehend sind oder abwechselnd li re? Ich bekomme nämlich mit normaler Kraft keine Seite bewegt und möchte das Problemchen nicht durch eine falsche Drehrichtung verschlimmbessern. Google hat mir leider nicht geholfen.
Oder kennt jemand ein kompetentes SYM Forum?
Schon mal vielen Dank - Frikko
Re: SYM Spiegel Gewinde
Verfasst: 04.08.2024, 11:22
von Wolfi__123
Frikko hat geschrieben: 03.08.2024, 21:49
... Ich bekomme nämlich mit normaler Kraft keine Seite bewegt und möchte das Problemchen nicht durch eine falsche Drehrichtung verschlimmbessern.
Hallo Frikko,
du hast aber schon an der Kontermutter mit dem passenden Gabelschlüssel angesetzt und es nicht ohne jegliches Werkzeug nur durch Drücken oder Ziehen am Spiegelarm versucht.
Ich gehe in beiden Fällen von einem Rechtsgewinde aus. Im Zweifelsfall könntest du z.B. bei einem Symhändler vorbeifahren und ihn bitten, kurz mal einen Spiegel aus dem Ersatzteilregal zu holen. Alternativ ginge auch die Bremspumpe, da dort das Spiegelgewinde dran ist.
Verfasst: 04.08.2024, 20:04
von Frikko
Wolfi__123 hat geschrieben: 04.08.2024, 11:22
Selbstverständlich. Ich habe schon mehrfach Roller-Spiegel ab- und angeschraubt. Das mit dem Sym-Händler ist so eine Sache, zum ortsansässigen gehe ich nicht. Wir können nicht miteinander. Der nächste ist über 20 km entfernt. Natürlich kriege ich das schon irgendwie hin. Mag sein, dass es sich um ein winziges Problemchen handeln, aber bevor ich ein "nach fest kommt ab" Problemchen habe, dachte ich, ich frag mal
vorher.
Verfasst: 05.08.2024, 08:26
Logisch wäre ein Rechtsgewinde links und ein Linksgewinde rechts .
Verfasst: 05.08.2024, 14:09
von dalung
So wie es Yamaha bei den alten Motorrädern verbaute.
Haut es dich nämlich hin, werden die Spiegel nach hinten geschlagen.
Währe für den HBZ fatal. Wenn da ein Rechtsgewinde währe.
Verfasst: 06.08.2024, 06:16
von Frikko
Bei Kymco ist doch alles rechts? Die links/rechts Version von Yamaha kenne ich auch noch von meinem Schwan, war mein erster. Wie es bei PIaggio war, weiß ich nicht mehr, da hatte der Vorbesitzer so rumgemurkst, ich musste ein neues Gewinde schneiden lassen. Ich fahre wohl besser in die 20 km entfernte Werkstatt. Um eine RAM-Kugel montieren zu lassen.
Verfasst: 06.08.2024, 07:30
Frikko hat geschrieben: 06.08.2024, 06:16
Ja , aber wir reden ja hier von einem Sym
Verfasst: 06.08.2024, 10:30
von Wolfi__123
MeisterZIP hat geschrieben: 06.08.2024, 07:30
Stefan, die bauen auch ordentliche Roller.
Verfasst: 06.08.2024, 10:59
von Wolfi__123
... Ich fahre wohl besser in die 20 km entfernte Werkstatt.
Bei meinem ehemaligen Sym GTS 125, Bj. 2005 waren die Spiegel vorne an den Front montiert, die Spiegelbefestigungen an den beiden Handbremspumpen damals also unbenutzt. Ab Modelljahr 2019 wurden die Spiegel am Joymax mit seiner veränderten Front wieder in dem seit jeher vorhandenen Gußteil an der Bremspumpe befestigt.
An meinem aktuellen Sym Citycom 300, Bj. 2015 sind die beiden Spiegel auch am vorgesehenen Gewinde des HBZ befestigt und das jeweils mit Rechtsgewinde.
Eine kleine Spazierfahrt bei dem schönen Wetter macht ja auch Spaß und dort wird man dir bestimmt helfen.
Verfasst: 06.08.2024, 22:03
von Frikko
MeisterZIP hat geschrieben: 05.08.2024, 08:26
Ja, ist ein Sym. Aber warum wäre dann links/rechts logisch? Ist es ja beim anderen Taiwanesen nicht.
Verfasst: 07.08.2024, 07:36
Weil es praktisch ist . Nur jeder Hersteller macht es anders .
Verfasst: 07.08.2024, 08:50
von Wolfi__123
Frikko hat geschrieben: 06.08.2024, 22:03
... Aber warum wäre dann links/rechts logisch?
Das hängt damit zusammen, daß dann die Spiegelarme bei einem harten Schlag von vorne nach hinten wegklappen, weil sich die Verschraubung dabei löst.
Mit etwas Glück kann so nach einer Kollision der Spiegelarm einfach wieder festgeschraubt werden, ohne daß die Aufnahme an der Bremspumpe abgerissen wird.
PS: Eine gesetzliche Vorgabe, daß sich die Spiegelarme bei einem Zusammenstoß zwingend nach hinten wegklappen müssen, gibt es meines Wissens nicht.
