DT 300i ABS Bremsproblem hinten
Verfasst: 31.05.2024, 19:30
habe einen 2010er DT 300i mit ABS, 40000 KM.
Ziehe ich den linken Bremshebel auch nur leicht, egal bei welcher Geschwindigkeit, kommt es vor, dass das Hinterrad sofort blockiert und dann das ABS aber sofort wieder auslöst.
Das ist manchmal so heftig, dass es mir den Bremshebel aus den Fingern "schlägt".
Der Bremshebel pulsiert fast immer auch bei nur ganz leichter Betätigung.
Beim Bremsen fühlt es sich (im Bremshebel) oft so an, als würde der Hauptbremszylinder "ruckeln" (ähnlich wie bei einer strammgehenden Fahrradluftpumpe). Es kommt dann auch vor, dass der Hauptbremszylinder erst mal ein paar Milimeter betätigt wird, bis Wirkung kommt. Es ist aber keine Luft im System.
Kann da vielleicht der Hauptbremszylinder defekt sein?
Viele Grüsse, Bernd
Viele Grüsse, Bernd
