Kurzschluss beim/nach dem Anlassen
Verfasst: 19.05.2024, 21:29
von Maximram
Moin Leute,
Ich bräuchte mal Fachliche Hilfe von euch.
Folgendes Problem habe ich:
Mein Downtown brauch manchmal etwas länger zum Anlassen bzw. Mehrere Anlass versuche.
Nachdem ich die Zündung einschalte läuft ja erstmal dieser Selfcheck (Tacho nadeln laufen einmal hoch und runter) + man hört deutlich wie die Bezinpumpe arbeitet.
Jetzt kommt es manchmal vor das beim Anlassen der Selfcheck wieder durchgeführt wird. So als würde der Stromkreis einmal kurz unterbrochen werden.
Manchmal springt er auch nach 5sek. Orgeln an und kurz danach kommt wieder der selfcheck obwohl die Kiste schon läuft.
Und jedesmal ist die Uhrzeit auf 12:00 eingestellt.
Batterie ist Frisch geladen.
Ich hoffe hier hat jemand ne Tipp oder einen Ansatz woran es liegen könnte.
Re: Kurzschluss beim/nach dem Anlassen
Verfasst: 19.05.2024, 23:05
von Roman
ich nehme an, dass deine Batterie beim Starten zusammenbricht.
Auch wenn sie nach dem Laden eine Spannung von 12,5 -13,0 V anzeigt, kann sie den hohen Stromfluss beim Startvorgang nicht mehr bereitstellen und entlädt sich beim Anlassen blitzschnell, quasi wie bei einem Kurzschluss. Das erklärt auch die Zurücksetzung der Uhr.
Versuche es mal mit einer neuen Batterie. Sollte der Roller anspringen, überprüfe bitte die Ladespannung. Sie liegt bei etwas über 13 V im Leerlauf und steigt bei voller Drehzahl auf ungefähr 14 V.
Verfasst: 19.05.2024, 23:40
von Midan
Mmmh... klingt irgendwie nach Masse-Fehler bzw. oxidierter Steckverbindung. Ich würde am Zündschloss anfangen und da die Kabel genau anschauen (Verbindungen checken - abziehen, neu raufstecken und so. Wenn der Fehler dann immernoch da ist, dann vor allem das Kabel zurück zur Batterie in Augenschein nehmen. Auf jeden Fall wird der Stromkreis für einen Moment unterbrochen, und dann wieder geschlossen (neuer Check).
Aber Fahrzeugelektronik gehört ja nicht von ungefähr zu den 8 Weltwundern ...
God luck
Michael
Verfasst: 19.05.2024, 23:44
von Midan
Roman hat geschrieben: 19.05.2024, 23:05
Aber dann hätte sie nicht mehr die Kraft Sekundenlang zu orgeln und anzuspringen.
Verfasst: 20.05.2024, 00:41
von Frank67
Das wäre auch mein Einwand, dass wenn die Batterie zusammenbrechen würde auch der Anlassvorgang unterbrochen würde.
Nein, hier muss ein Fehler vorliegen, der nichts mit der Batterie zu tun hat - also im rt/ws Stromkreis von Plus oder schwarz (sw) bzw sw/ws (Geschaltet Plus) ODER der Masse selber zu tun hat: Hier bricht kurzzeitig der Stromkreis zusammen. => Kontakte sitzen fest aufeinander und sind sauber? (Gibt es hier durch VIbrationen eine kurzzeitige Unterbrechung, wird der Informationsfluß/Stromkreis unterbrochen, so dass dieser Fehler auftreten könnte.
Schaue auch auf Kabel-Isolationsschäden.
Es wird eher an den Kontakten liegen. Checke also mal den Sitz der Cockpitinstrumenten-Kontakte. Hier laufen ja sämtliche Informationen auf. Nehme dir auch den Schaltplan zur hand, damit du siehst, was du untersuchst.
Verfasst: 20.05.2024, 18:26
von Maximram
Danke für die konstruktiven Vorschläge.
Ich komme mit mechanischen Bauteilen sehr gut klar, aber Elektrisch = naja.
Batterie ist eine Varta AGM 11Ah 160A
Ich hab gerade mal gemessen:
Batterie = 12,8 V
Im Leerlauf (licht aus) an der Batterie gemessen 13,5-13,7.
Wenn jetzt aber die Lichtmaschine anspringt ( lauteres Summen) nach 20sek oder ich das licht an und ausmache
Zeigt der mir etwas um die 17,3 - 17,5V an.
Ist das möglich? Beim Gasgeben hat sich der wert nur minimal verändert.
- IMG_4187.jpeg (235.71 KiB) 1936 mal betrachtet
Beim Anlassen fällt die Spannung auf 8,8 - 9,7 ab.
Der Selfcheck kam eben von ca. 12x anlassen 2 mal.
Die Motorkontroll Leuchte leuchtet auch auf, erlischt aber wenn ich den wieder aus und an mache. Aber auch nicht immer.
Ist mir schonmal aufgefallen nach dem start aber nach 100m fahren war die wieder weg.
Reset hatte ich auch schon mehrmals durchgeführt.
![Bild]()
Verfasst: 21.05.2024, 00:55
von Frank67
Maximram hat geschrieben: 20.05.2024, 18:26
Also dass die Lima Motorgebunden läuft ist klar. Standgas = sehr geringe Spannungserzeugung. Je mehr Gas geben wird, um so höher steigt die erzeugte Lima-Spannung. Gas weg = Leerlaufspannung
(Nur um die Situation aufzuklären)
Also frage ich mich, wann bei dir die Lima anspringen soll und was das laute Summen wäre?
Wenn ich jetzt DAS betrachte:
17,3 -17,5V sind viel zu hoch! 14,4V wären das Optimum bei Vollgas und das ohne Licht.
Könnte das Summen vielleicht vom Regler oder doch vom Cockpit-Instrument herkommen? - Der Regler dürfte eigentlich auch bei einem Defekt nicht Summen... - Aber Ströme verursachen die seltsamstren "Nebengeräusche"... Also suche genau die Summende Quelle.
Hast du auch richtig gemessen? Regleraugang: rot(/weiß) Plus gegen Masse (grün) in DC?
Die drei gelben Kabel sind die AC-Leitungen von der Lima. Hier wird AC und gegeneinander gemessen
und nicht gegen Masse oder Motorblock!!!
Kontrolliere also die Steckkontakte dess Reglers, ob sie sauber sind und straff sitzen. Achte auch auf den Masseanschluß "grün"!
Anschließend misst du noch einmal: Kommst du wieder DC-Seitig auf 17,???V DC, sollte der Regler ersetzt werden. (Spätestens) Nach Tausch sollten maximal 13,8- 14,8V ohne Licht stehen und mit Licht um die 12,4-13,8V anliegen.
Verfasst: 21.05.2024, 07:41
Wenn bein Anlassen die Spannung zusammenbricht , einfach mal mit Starthilfe starten .
Wenn das nichts bringt , Kabel vom Anlasser zum Relais prüfen und die Masse zwischen Motorblock und Batterieminuspol ebenso prüfen .
Verfasst: 21.05.2024, 16:27
von Frank67
Meister, soweit ich das verstanden habe, läuft der Anlasser durchgehend, aber das Instrument bekommt (kurzzeitig) keinen Strom, so das die Anzeige in den Resetmodus geht (Auch Uhr)
Ich vermute daher: Kontaktprobleme Instrument bzw den dazugehörigen Stromkreis hinter dem Starter
Da Spannung zu hoch ggf auch "nur" der Regler
Verfasst: 21.05.2024, 16:31
Wenn ich schon 17,3 Volt sehe , dann sträuben sich mir die Nackenhaare
Verfasst: 22.05.2024, 13:43
von Maximram
So hab sämtliche Stecker und Kabel durchgeschaut und konnte keine Abschürfungen oder stark korrodierte Verbindung stellen finden.
Hab so ziemlich jeden Stecker einmal gelöst und wieder zusammen.
Masse am Motorblock auch ok.
Hat der Regler direkt was mit dem Anlass Vorgang zu tun?
Kontakte vom Anlasserrelais auch Top.
Bremslichtschalter Funktion und Kontakte top.
Ich werd die Tage mal die Kontakte vom Cockpitinstrument prüfen.
Zu erwähnen wäre das der Fehler (selfcheck beim/nach dem Anlassen) nur nach einer Standzeit von 2 Tagen + kommt.
Wenn ich damit ne Runde drehe und später nochmal los will macht der keine Probleme.
Verfasst: 22.05.2024, 23:24
von Frank67
Hast du das jetzt mit der Überspannujng schon gecheckt? => Regler durchmessen
Das sollte jetzt die erste Reparatur werden: Regleranschlüsse und -Masse überprüfen. Wenn die Spannung nicht in den Normalbereich fällt, kann dir so maches andere noch kaputt gehen. - Also schnellstens machen.
Den Zweiten Reparaturpunkt kannst du danach "in Ruhe" angehen. Vielleicht liegt es ja nur an den Sicherungen!?
Verfasst: 23.05.2024, 15:30
von Maximram
So Leute heute den Regler getauscht (kein original sondern zubehör).
Vorher beide Regler durchgemessen beim alten kam kein wert vom roten kabel auf eines der gelben,
Beim neuen allerdings 1,9 Ohm. Also Regler defekt.
Spannung passt jetzt bei laufendem Motor:
Ohne Licht 13,5v
Mit Licht 13,1-13,2v
Wieder wie Vorher auch an der Batterie gemessen.
Selfcheck ist allerdings weiterhin vorhanden.
Mir scheint es auch so das dass Anlasserrelais manchmal beim orgeln = loslassen = wieder aufn start knopf drücken hängen bleibt.
Evtl. Hat das relais einen Weg. So das er beim orgeln nicht durchgehend anzieht.
Kann man das Überprüfen bzw. Messen?
Danke euch schonmal und Gruß aus dem Norden
Verfasst: 23.05.2024, 15:40
Erneuern . Wenn das nur manchmal hängt , kann es passieren , dass es kleben bleibt und dann glüht dein Anlasser durch .
Verfasst: 05.06.2024, 17:49
von Maximram
So Leute kurzes Update.
Anlasser Relais gewechselt, Problem war immer noch da sogar schlimmer.
Hab den nicht mehr zum Starten bekommen.
Batterie wieder Voll geladen und trotzdem keine Besserung.
Heute habe ich eine neue Batterie von Shido LiFePo4 verbaut und siehe da alles wieder beim alten.
Springt gleich an an ohne zu Zicken.
Ich könnte mir vorstellen das die alte Batterie durch den Defekten Regler und dem zu hohen Ladestrom einen weg hatte.
Danke euch für die Ratschläge und bis zum nächsten mal
Verfasst: 10.06.2024, 18:57
von UweF
Ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage. Bei mir leuchte bei langsamer Fahrt ab und zu die Ladekontrollleuchte, wenn ich dann das normale Licht ausschalte und nur das Tagfahrlicht brennt oder wenn schneller fahre geht sie aus. Könnte das auch am Regler liegen oder eher an der Lima?
Verfasst: 11.06.2024, 07:23
Das solltest du mal messen .
Verfasst: 06.07.2024, 12:11
von UweF
So sollte der Stecker vom Regler wohl eher nicht aussehen...
Verfasst: 07.07.2024, 00:23
von Frank67
Da wird wohl ein neuer Stecker nötig...
Kabelenden sauber auf eine Länge schneiden und neuen Stecker + Buchsen crimpden... Wenn sie nun zu kurz sind, fertigst du dir eben eine Verlängerun.
Verfasst: 07.07.2024, 07:33
von UweF
Danke, neuer Regler ist schon eingebaut...
