Motorkontrollampe sporadisch Fehlercode 16 und Fehlercode 18
Verfasst: 19.10.2023, 20:16
Bei meinem Roller leuchtet sporadisch die Motorkontrollampe für 1 - 2 Sekunden. Verschwindet dann wieder.
Beim auslesen ergibt sich folgender Fehlercode:
Dies sollte folgende sein:
Auszug aus dem Servicehandbuch:
16 P0115 Engine temperature sensor fault
1.Confirming the sensor know the
machine electric resistance
whether in the specification?
2.Does confirming the sensor know
the machine deals with contact,
connects line and hasn't moved
and break road?(the ECU pin 9).
Die widerstände habe ich noch nicht gemessen, aber eingesteckt ist er und auch der Lüfter geht an wenn's richtig heiss ist.
18 P0650 Check engine lamp fault
1.Does checking the engine
examination light light bulb
destroy by fire?
2.Checking the engine examination
light light bulb specification is a
1.7 Ws, 12 VDCs?
3.Does checking the engine
examination light circuit break
road?(the ECU pin 4)
Das macht so gar keinen Sinn, die Lampe geht einwandfrei?
Hatte das schon jemand? ist das wirklich der WTS Sensor? Oder haben die Fehlercodes etwas anderes zu bedeuten?
Laufen tut der Roller OK, ich habe den Eindruck dass er stinkt (unsaubere Verbrennung)
destroy by fire?
1.7 Ws, 12 VDCs?
