Xciting 400i ABS geht während der Fahrt aus
Verfasst: 04.05.2023, 12:55
von Rolf-XC400
das Forum gefällt mir sehr gut und ich habe mich schon über viele Info gefreut. Dankeschön.
Seit ein paar Wochen habe ich nun selbst einen Xciting 400 ABS von 2017 (altes Modell), der mir richtig Spaß macht.
Aber gestern ist mir der Motor während der Fahrt ausgegangen.
Zunächst wollte er nicht mehr anspringen. Anlasser orgelte - Instrumente waren da.
Dann habe ich den Zündschlüssel abgezogen und wieder eingesteckt.
Danach startete er wieder und fuhr ohne Probleme.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet seitdem.
Habt Ihr diese Erfahrung schon gemacht?
Woran könnte es liegen?
Gibt es einen Fehlerspeicher, der ausgelesen werden kann?
Freue mich auf Feedback.
Cheers Rolf
Re: Xciting 400i ABS geht während der Fahrt aus
Verfasst: 04.05.2023, 19:20
von Kally
Hi Rolf,
das habe ich auch öfters gehabt. Er geht während der Fahrt aus, springt aber sofort wieder an.
Was ich mal hatte wegen der Batteriesache ist folgendes: Wenn man zu lange am Stück "orgelt" wird der Lambda Wert zu hoch.
Dann glaubt die Steuerung die Lambda Sonde wäre defekt und hinterlegt eine Fehler.
Deshalb wird die Kontrollleuchte leuchten. Dieses Fehler muss der Händler löschen.
Nur mal zur Info,.........
Verfasst: 04.05.2023, 19:31
von AH
Könnte an Problemen (fehlerhafte ECU-Parameter) mit der Abgasnorm Euro 4 liegen.
Da war doch mal was:
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?p=2 ... te#p200513
Verfasst: 04.05.2023, 20:11
von Ferdi7_3
Sehr spannendes Thema! Bei mir bisher noch keine solchen Auffälligkeiten..
Verfasst: 05.05.2023, 08:05
von bigbig
Mein XC ist auch Bj. 2017. Gleich nach dem Kauf ist er während der Fahrt ab und zu ausgegangen. Damals wurde eine neue Software auf das Steuergerät aufgespielt, seitdem ist Ruhe.
Verfasst: 05.05.2023, 08:56
Wenn die MKL leuchtet , solltest du das mal beim Händler auslesen lassen . Das dauert 5 Minuten und danach hat man mehr Gewissheit .
Bei den 2017er Modellen gibt es ein Software update . Da dies aber 2023 keine GW mehr ist , wird es ein paar Euro kosten können .
Verfasst: 05.05.2023, 17:29
von jesse
hallo ,bei mir wars auch so Bauj.14 wärend der Fahrt erst Fehlzündung und dann Ende, der Fehler war am Ende eine kaputte Lima (Lichtmaschiene.)Gruß Rainer
Verfasst: 08.05.2023, 07:36
von Rolf-XC400
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Gottlob ist der Roller bislang nicht mehr ausgegangen, obwohl die Leuchte immer noch an ist.
Morgen kann ich den Roller in die Werkstatt bringen.
Bin gespannt auf die Diagnose.
Auf jeden Fall frage ich nach dem SW-.Stand.
Wenn das Update noch nicht eingespielt ist, dann lasse ich das auf jeden Fall machen. Danke für den Hinweis.
Ich berichte sobald ich mehr weiß
cheers rolf
Verfasst: 20.05.2023, 12:35
von Harald 125
Hallo,ich hab den S und mir ist das genau 2 X passiert.Nicht während der Fahrt sondern an der Ampel.Einfach ausgegangen.Neustart,lief.Keine MKL an oder sonstige Auffälligkeiten.Bis jetzt ca 3000 Km ohne Probleme weitergefahren.
Verfasst: 09.06.2023, 10:22
von Rolf-XC400
Hi, sorry für das Delay in meiner Reaktion.
Ich war im Urlaub .
Einen Werkstatttermin habe ich noch nicht bekommen (grmmpf).
Dafür konnte ich den Fehler besser eingrenzen, da dieser noch 2 mal aufgetreten ist.
Der Roller geht aus, wenn ich Vollgas gegeben habe. Blöderweise ist das meist bei Überholvorgängen.
Nach ein paar Tagen hat sich die Motorkontrolle-leuchte dann wieder beruhigt, d.h. ist sie leuchtet nicht mehr.
Möchte mal wissen, was die genau signalisiert und warum sie einen Erholungseffekt hat.
Auf jeden Fall, werde ich den Softwarestand prüfen lassen und ggf ein Update aufspielen lassen.
cheers Rolf
Verfasst: 09.06.2023, 15:58
von Ferdi7_3
Rolf-XC400 hat geschrieben: 09.06.2023, 10:22
Oha, dann wäre meiner ziemlich oft aus..
Auf jeden Fall übel und gefährlich!
Verfasst: 09.07.2024, 07:49
von SlasherCologne
Hallo zusammen erst einmal, ich bin Andy 48 Jahre aus Köln und Neu hier . Mein Xciting 400s Bj 21 hat das gleiche Problem. Allerdings anhaltend. Bin aus dem Urlaub zurück gekommen und von da an ging es los. Roller geht bei wenig Gas oder an der Ampel aus. MKL war auch mal an. Aber nicht immer. Inspektion gemacht mit neuer Zündkerze. Leider ist der Fehler nicht verschwunden. Der Roller hat gerade mal 6500 km runter und ich brauche in täglich. Habe für nächste Woche einen Werkstatttermin. Es fühlt sich fast so an als ob er bei niedriger Drehzahl zu wenig Sprit bekommt. Sollte ich den Roller besser stehen lassen bis nächste Woche und nur noch zu Werkstatt fahren oder ist das unbedenklich ? Habe fast das Gefühl das er zuwenig Standgas hat aber der Motor hat ja keinen Vergaser mehr mit Standgasschraube . Bin einwenig ratlos gerade. Wäre schön wenn mir wer helfen könnte oder vllt das Gleiche Problem auch hatte und sagen kann woran es noch liegen könnte.
Verfasst: 09.07.2024, 07:54
Fahr einfach weiter , er springt ja wieder an .
Verfasst: 09.07.2024, 09:10
von Rolf-XC400
Bei mir hat ein Software-Update das Problem dauerhaft behoben. Mein Roller ist allerdings BJ 2017.
Verfasst: 09.07.2024, 09:47
von SlasherCologne
MeisterZIP hat geschrieben: 09.07.2024, 07:54
Danke dir, eine Idee was das seien könnte ??
Verfasst: 09.07.2024, 09:54
Ach , so vieles . Lass ihn erstmal auslesen .
Verfasst: 07.10.2024, 06:18
von Tetze
Wo lag denn jetzt der Fehler?
