beim Anfahren Stoß bzw. Ruck
Verfasst: 02.05.2023, 08:04
von Pepe007
Hallo allerseits, ich habe eine Autobahnfahrt hinter mir mit meinem GD 125 S und stelle nach dieser Fahrt plötzlich fest, dass beim Anfahren z.B. von der Ampel ein kleiner Ruck oder auch Stoß nach vorne zu spüren ist. Bis zu dieser Autobahnfahrt lief alles ganz sauber ab und nun danach plötzlich dieses komische Verhalten. Ansonsten beschleunigt und läuft der Roller wie immer gut und ohne Probleme.
Evtl. Kupplung ??
KM-Stand jetzt 25000. Vor 5000 KM sind die Rollen und der Riemen erneuert worden .
Was könnte dahinter stecken ? Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
LG
Re: beim Anfahren Stoß bzw. Ruck
Verfasst: 02.05.2023, 08:14
Ist ein Reibwertsprung in der Kupplung , die greift nicht mehr geschmeidig .
Einfache Abhilfe : Im Stand Bremse ziehen und 3x 1sec Vollgas geben und ausprobieren .
Verfasst: 02.05.2023, 08:19
von Pepe007
das ging aber schnell mit der Antwort, wofür ich sehr dankbar bin.
werde ich heute noch versuchen.
LG
Verfasst: 02.05.2023, 11:52
von dalung
Jo Pepe, macht meiner gelegentlich auch. bockt wie ein Hirsch auf Ecstasy
Bei mir kommt das aber nur vor wenn er im nassen stand.
Da eigentlich immer in der Garage musste es sich um Korrosion handeln. Früher mit seiner 1. Kupplung hatte er das Verhalten übrigens nicht.
Gruß dalung
Verfasst: 02.05.2023, 11:58
von Pepe007
hallo, wollte nur kurze Rückmeldung geben, hat sich alles wieder normalisiert. Jetzt ist es so gering geworden, womit ich absolut leben kann.
Also erstmal kein Handlungsbedarf.
Ich danke Euch sehr und wünsche allen einen zauberhaften Tag.
