Vario-Rollen-Ecken-FR-SR ???
Verfasst: 17.07.2022, 13:47
von Nobse
Kurz zur Einleitung ... mein Roller NDT 125 I schwächelte beim anfahren ...Fehler : Die Pulleys FR ( mit Flügeln ) verkanteten sich ( die Flügel bogen sich in die Taschen und verklemmten ) .
Danach die Fügel entfernt , nur kurzfristge besserung , nach 2-3 mal anfahren das selbe Problem ...die Ecken verkanten sich (4x !!! die Vario unter Druck abgemacht und nachgesehen , sie verkanten sich , drehen sich ein )
Ich muss aber dazu sagen das ich mit Pulleys immer vollstens zufrieden war mit den SR , seitdem es die Fügeldinger gibt nur Ärger .
Nur werden die nicht mehr vertrieben in 12 gramm .
Sooo nun zu meinem Anliegen , eigentlich ganz kurz Rollen oder Ecken (ohne Flügel) was habt ihr ?
Gruss Nobse
Re: Vario-Rollen-Ecken-FR-SR ???
Verfasst: 17.07.2022, 19:44
ich hatte die selben Probleme. Nachdem Dirk nur noch die FR liefern kann, habe ich im Frühjahr zwei "Portionen" Originale Dr.Pulleys in Taiwan bestellt. Kamen nach ca. 5 Tagen an. den Zoll hatte FedEx abgerechnet.
https://drpulley.co/product-category/sl ... er-weight/
Verfasst: 18.07.2022, 02:56
von Nobse
Danke ...dachte schon ich wäre der einzige der das Problem hat .
Na dann werde ich Mal wieder mit den Rundrollen rumdumpeln .
Dein Link ist ganz nett ...blicke nur noch nicht richtig durch .
Gruss Nobse
Verfasst: 18.07.2022, 09:37
wo blickst Du nicht durch? Die Gleiter sind nach Abmessung sortiert. Zuerst das Maß wählen. Dann öffnet sich eine seite wo Du das Gewicht und die Farbe (Schwarz oder Weiß) wählen musst.
Abgerechnet wird über PayPal, PayPal übernimmt die Währungsumrechnung. Der Zoll wird von FeEx vorgelget, Du bekommst dann von FedEx noch eine Rechnung über die Zollgebühren.
Verfasst: 18.07.2022, 10:35
von Nobse
OK ..sollte ich hinbekommen ...liegt wohl am Handy das dass nichts öffnet
Muss ich Zuhause Mal am PC probieren
Verfasst: 18.07.2022, 12:49
Hab auch gerade wieder ein Fall wo die Pulleys spinnen. Ich mach jetzt wieder Rollen rein.
Verfasst: 18.07.2022, 15:50
von Nobse
@Alex ,
Funktioniert einwandfrei ...mein Handy hat das anders dargeszellt.
Alex sind Die Ecken schwarz ?
MfG Norbert
Verfasst: 18.07.2022, 16:18
Hi Norbert,
Du kannst wählen zwischen den bekannten Beigen Ecken und Schwarzen ecken. Technisch sind die identisch.
Verfasst: 18.07.2022, 16:26
von Nobse
Ich habe heute mit Dirk telefoniert ,
Er sagt das die schwarzen einen minderwertigeren Kunststoff haben , deshalb vertreibt er sie auch nicht , schnellerer verschleiss .
Die schwarzen bekommt man auch in Deutschland , die habe ich jetzt mal bestellt , ich werde hier berichten .
MfG Norbert
