Startprobleme
Verfasst: 30.05.2022, 09:40
von Rafa
Meine Neuanschaffung , DT 300i ABS Erstzulassung 2015 , zickt beim Starten. Meistens springt er erst nach dem 3-4 Startversuch an , ist jetzt aber auch schon vorgekommen das er überhaupt nicht ansprang . Es gab aber auch schon die Situation das er sofort ansprang .
Zündkerze wurde vor 500 km gewechselt (laut Rechnung Vorbesitzer) , ich habe den DT jetzt 2 Wochen , als Erstes habe ich eine neue Batterie eingebaut - ohne Erfolg . Dann ging 2 Tage später die ABS Leuchte an und der Tacho fiel aus , habe den Gleichrichter-Regler ausgebaut . Der war auf der Rückseite leicht aufgeplatzt , also neuen Regler eingebaut .Tacho und ABS funktionieren wieder aber das Startverhalten hat sich nicht geändert . Reset habe ich mehrmals gemacht . Fehler wurden auch keine angezeigt .
Liege ich mit meiner Vermutung richtig das bei elektronischen Problemen ein Fehler angezeigt wird Würde ja auf ein mechanisches Problem hinweisen . Wie verhält es sich mit der Einspritzdüse , gibt es da nur defekt oder funktioniert ? Woran könnte das schlechte Startverhalten noch liegen ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Re: Startprobleme
Verfasst: 31.05.2022, 00:00
von happy-Jack
hi, welchen "Reset" hast du gemacht? den CELP zurückgestellt oder den TPS/ISC Reset (Einspritzsystem)
Ich hatte an meinem Downtown 300i (ohne ABS) mal das gleiche Problem, meist nachdem er lange nur rumstand. Nach einem TPS/ISC Reset war das Problem aber wieder weg! man muss allerdings die 8 Sekunden ziemlich genau einhalten! am besten mit einer Uhr welche Sekunden anzeigt, abstoppen.
gruss jack
viewtopic.php?p=213484#p213484
Re: Startprobleme
Verfasst: 31.05.2022, 06:32
von Rafa
Ich habe den TPS/ISC Reset gemacht , Zeit gestopt .
Re: Startprobleme
Verfasst: 31.05.2022, 10:07
von smoki 57
Eventuell solltest du doch mal eine Fachwerkstatt aufsuchen und den Pumpendruck und das Einspritzventil überprüfen lassen.
Das wäre aufgrund deiner Schilderung das naheliegendste, was mir durch den Kopf geht.
Die Zündanlage schließe ich förmlich aus, weil es an der nichts gibt was sozusagen "selbst heilend" sein könnte.
Gruß Hartmut
Re: Startprobleme
Verfasst: 31.05.2022, 13:00
Kann durchaus sein , dass eine Überspannung ( Regler defekt ) die ECU geschädigt hat , aber das kann man nur durch einen Tausch herausbekommen , wenn keine Fehler angezeigt werden .
Ansonsten mal das Kerzenbild checken und sowieso trotz Vorbesitzer eine neue Kerze verbauen ( Iridium ist hier besser , um den Fehler zu minimieren ) .
Betriebsspannung prüfen ( neue Billgregler aus dem www neigen direkt zu Ausfällen ) : Zwischen 14 und 14,8 V bei mittleren Drehzahlen und vorher voll geladener und intakter Batterie .
Massekontakte zwischen Motorblock , Batterieminus und Kabelbaum durchmessen , max 0,2 Ohm .
Am Ende würde ich dann mal die Einspritzdüse wechseln .
Re: Startprobleme
Verfasst: 03.06.2022, 17:08
von Rafa
Zündkerze ist gegen eine Iridium Kerze getauscht , keine Verbesserung .
Betriebsspannung passt .
Wie und wo muss ich da vorgehen , kann mir da jemand Tips geben ??
Vielleicht hat auch jemand Einspritzdüse und oder ECU und könnte mir das zum Testen ausleihen ggf. auch an mich verkaufen falls notwendig .
Ich möchte ungern die Teile neu kaufen und dann feststellen das auch die Anschaffung das Problem nicht gelöst hat .
Re: Startprobleme
Verfasst: 04.06.2022, 06:09
von Rafa
Wo sitzt eigentlich die ECU ?
Re: Startprobleme
Verfasst: 04.06.2022, 09:49
von smoki 57
Rafa hat geschrieben: 04.06.2022, 06:09
Unter der Frontverkleidung rechte Seite am Lenkerrohr, da wo die vielen Kabel zu sehen sind.
Im Übrigen hatte ein ähnliches Problem schon mal jemand dem ich die ECU von meinem verunfallten Roller geschickt habe, danach war das Problem behoben.
Wie der Meister schon geschrieben hat, können defekte Spannungsregler eine Menge Probleme wegen Überspannung nach sich ziehen.
Gruß Hartmut
Re: Startprobleme
Verfasst: 23.06.2022, 10:50
von Rafa
Schwierig .
Ich habe eine gebrauchte ECU eingebaut hat aber mein Problem nicht gelöst .
Also hab ich den DT in die Kymco Werkstatt gebracht . Ergebniss - zeitweise kein Signal an Benzinpumpe und an Zündspüle ! Der Mechaniker meint kann nur die ECU sein und möchte diese tauschen . Aber ich habe doch ........
Und jetzt ?
Re: Startprobleme
Verfasst: 23.06.2022, 10:54
Die Benzinpumpe wird anders angesteuert als der Rest . Man kann die Pumpe auch mal so umklemmen , dass sie über Klemme 15 ( Zündungsplus ) separat läuft , um diesen Fehler auszuschließen .
Man kann aber auch einfach mal hinhören : Zündung ein , dann MUSS die Pumpe eine Weile summen . Tut sie das nicht , ist ein Defekt vorhanden .
Re: Startprobleme
Verfasst: 23.06.2022, 11:28
von Rafa
Jetzt kam gerade der Anruf aus der Werkstatt .
Liegt wohl am Anlasser .
Re: Startprobleme
Verfasst: 23.06.2022, 11:39
Oha .... ganz andere Baustelle ...
Re: Startprobleme
Verfasst: 13.11.2022, 19:23
von Michael59
Und wie ist die Lösung gewesen? Geht es hier weiter? Ich habe an dem Roller eines Bekannten das selbe Problem.
Wenn man starten möchte springt er nicht an. Kurz orgeln ca 2-3 mal dann 10 Sec warten starten und läuft meistens.
Dieses verhalten hat er bei jedem kaltstart. Auch eine zweite Batterie zur unterstützung hilft nicht.
Re: Startprobleme
Verfasst: 13.11.2022, 19:39
von Rafa
Es lag wohl am Anlasser mittlerweile habe ich den Roller nicht mehr .
Das Verhalten deines Rollers hört sich aber anderst an .
