ABS Kontrollleuchte
Verfasst: 11.05.2022, 22:18
von altsteirer
Habe seit heute folgendes Problem. Bei fast jedem Start geht die ABS Kontrollleuchte nicht mehr aus, und wenn sie nicht leuchtet
dauert es keine 500 Meter und sie geht wieder an. Habe die Bremssättel abgesprüht weil ich dachte das evtl. die Sensoren
verschmutzt sind, ohne Erfolg.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte, Km Stand 12 Tsd. erste Bremsbeläge.
Re: ABS Kontrollleuchte
Verfasst: 12.05.2022, 07:09
von melmag
Verfasst: 12.05.2022, 08:56
von altsteirer
Danke für den Tipp !!!
Verfasst: 17.05.2022, 21:11
von altsteirer
Liegt wohl am Sensor, jetzt fällt auch sporadisch der Tacho aus.
Neuer Sensor wurde heute bestellt.
Verfasst: 19.05.2022, 11:33
von Rhoeni
altsteirer hat geschrieben: 17.05.2022, 21:11
Der Tacho und der ABS Sensor?
Verfasst: 19.05.2022, 12:44
Ist ein Bauteil ( für vorne ) .
Verfasst: 19.05.2022, 15:36
von Ferdi7_3
Rhoeni hat geschrieben: 19.05.2022, 11:33
Das hatte ich mich auch gefragt und mal im Teilekatalog gespickt. Kann uns alle ja auch noch treffen…
Ist es das Teil „Sensor Tachometer“?
Verfasst: 19.05.2022, 15:54
Ja , das ist es . Sollte rechts unten an der Gabel am Sensorkreis sitzen .
Verfasst: 07.06.2022, 13:26
von Ferdi7_3
…und, altsteirer?
Sensor mittlerweile ersetzt und wieder alles tutti?
Verfasst: 20.06.2022, 16:17
von altsteirer
Oh Gott, Jahre später
Hab das mit dem Sensor schon fast vergessen. Sensor mit Kabel und Stecker dran
wurde getauscht. Ersatzteil hat 79€ gekostet.
Verfasst: 21.06.2022, 09:04
von Ferdi7_3
Danke dir. Ich hatte es kürzlich auch einmal, dass meine ABS Kontrollleuchte nicht mehr erlosch.
Seit dem ist aber zum Glück Ruhe.
Kann es sein, dass da nur mal (zuviel) Schmutz auf dem Sensor ist?
Mal Bremsenreiniger draufhalten??
Verfasst: 21.06.2022, 11:20
Sein Fahrzeug mitunter etwas pflegen kann nie verkehrt sein ...
Verfasst: 21.06.2022, 11:53
von Ferdi7_3
Sehr wohl sehr wohl, Meister, so geschieht es ja auch.
Ich wollte nur nicht von einem „hups, nun ging die Leuchte bei mir auch mal nicht aus“ gleich ins Teiletauschen geraten..
Verfasst: 27.06.2022, 20:37
von altsteirer
Bremsreinger, Sensor ausbauen und putzen hat alles nix gebracht.
Verfasst: 27.06.2022, 21:47
von Ferdi7_3
altsteirer hat geschrieben: 27.06.2022, 20:37
Danke für die Info. Ich habe meinen nun im eingebauten Zustand schon mal schief angesehen und bis dato lässt er es zum Glück sein, nicht zu funktionieren.
