Bremslicht Anschluss Kabelfarben S400i
Verfasst: 19.01.2022, 20:24
von Rhoeni
Welche Farben hat den das Bremslicht beim Xciting S 400i?
Glaube das Stromführende Kabel dürfte Grün/Gelb sein, aber welche Farbe hat Masse?
Re: Bremslicht Anschluss Kabelfarben S400i
Verfasst: 19.01.2022, 21:48
von knispel
Beim S400i sind die Kabelfarben am Schlußlicht wie folgt:
Braun - Fahrlicht
Grün/Gelb - Bremslicht
Grün - Masse
Orange - Blinker links
Hellblau - Blinker rechts
Gruß Bernd
Verfasst: 20.01.2022, 07:00
von Rhoeni
Danke dir Bernd,
ok dann habe ich es eigentlich alles richtig.
Nur dieses LED Bremslicht von Givi will einfach nicht Leuchten. Jetzt nehme ich mir noch einmal die Verkabelung im Topcase vor. Irgendwie ist der Wurm drin, kann jetzt aber nur noch am Deckel liegen. Bis dorthin funktioniert zumindest das Plus.
Verfasst: 20.01.2022, 09:10
von bigbig
Das Problem habe ich auch.
Bei meinem Topcase liegt es am Kontakt zwischen Grundplatte und Topcase.
Obwohl das Case stramm auf der Platte sitzt, funktioniert es nicht. Wenn ich es von Hand runter drücke, ist ein Kontakt da. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Wenn die Sonne höher kommt, will ich mich drum kümmern.
Ich hatte schon überlegt, Kabel vom Kontakt der Grundplatte bis zum inneren Kontakt zu legen.
Verfasst: 20.01.2022, 11:14
von bigbig
Eine Ergänzung noch zu meinem vorherigen Beitrag.
Der Kontakt in der Grundplatte besteht ja aus zwei Stiften, die durch Federn hochgedrückt werden. Bei mir geht ein Stift schwergängig. Entweder ist die Feder zu schlaff oder der Stift sitzt zu stramm.
Deshalb gehe ich bei meinem Bremslicht davon aus, das der schwergängige Stift keinen richtigen Kontakt herstellt.
Aber wie gesagt, darum kümmer ich mich, wenn es draußen etwas wärmer wird.
Verfasst: 22.01.2022, 07:17
von Harald 125
Hi Rhoeni,zu Deiner Frage welche Farbe das Bremslicht hat,ROT natürlich.Ok war Spaß.Habe auch die Bremslichter von Givi im Top Case.Beim Einbau hatte ich auch bemerkt, dass die Kontaktstifte etwas schwer gehen.Ein kleines Tröpfchen Kriechöl oder Balistol und schon flutscht es.Bis jetzt funktioniert alles wie es soll.Mfg Harald
Verfasst: 23.01.2022, 12:07
von Rhoeni
bigbig hat geschrieben: 20.01.2022, 09:10 Das Problem habe ich auch.
Bei mir liegt inzwischen ja Strom bis zwischen Deckel und Koffer an. Alles über die Kontaktstifte. Jetzt werde ich die Tage nochmal die zwei Kabel der LED-Streifen umpolen, wenn es dann nicht geht müssen die LED kaputt sein.
Wird schon noch funktionieren. Masseleitung werde ich dann auch nochmal durchmessen.
Verfasst: 23.01.2022, 17:59
von Harald 125
Ich hab meine LEDS vorher an einer 9 Volt Blockbattie getestet. Haben alle geleuchtet und dann eingebaut.Mfg Harald
Verfasst: 26.01.2022, 20:59
von Rhoeni
Harald 125 hat geschrieben: 23.01.2022, 17:59 Ich hab meine LEDS vorher an einer 9 Volt Blockbatterie getestet. Haben alle geleuchtet und dann eingebaut.Mfg Harald
Nach umpolen noch immer nichts am Leuchten.
Jetzt werde ich die mal wie Du mit 9V Batterie testen.
Verfasst: 08.02.2022, 21:49
von Rhoeni
So will mal erzählen, was es war.🤮
Beim Kabel, das mit den Kontakten in die Grundplatte eingebaut wird. Waren die eine Klemme nicht richtig angezogen und ein Kabel war herausgezogen.
Sehen tut man es leider nicht, da es innerhalb von dem Teil ist.
Jetzt geht's es und alles ist gut.👍
Verfasst: 10.02.2022, 07:26
von Harald 125
Na prima,Fehler gefunden.Da Du ja der grosse Bastler bist und jetzt wie ich mit 3 Bremslichtern unterwegs bist kommt noch die Überlegung eines Adaptiven Bremslichtes.Hatte das mal hier angesprochen und ein wenig Kritik geerntet.Ich rede von einem richtigen Adaptiven,das nur flackert,wenn eine Voll,Not oder ABS Bremsung eingeleitet wird.Nicht beim normalen Abbremsen.Keiner will hinter mir an der Ampel stehen und geschätzte 5000 mal angeblinkt werden.Gibt vielleicht meine nächste Aufgabe.Mfg Harald
Verfasst: 10.02.2022, 09:03
von bigbig
Harald
Bist du mit deinen Überlegungen schon weiter, oder hast du das Projekt begraben?
Verfasst: 10.02.2022, 15:55
von Harald 125
Norbert
Ne nicht begraben,einfach noch keine Triebe gehabt was passendes zu suchen.Ich geh das langsam und gemächlich an.Kommt Zeit ,kommt Adaptives Bremslicht :D :D :D Gruß Harald
